golf 2 16s demarrage difficile
Message par yoyo6gr le Mar 1 Avr 2014 - 17:05
salut à tous, ma golf démarre impeccable à froid mais par une fois avoir rouler et après un arrêt d'environ 1h,1h30 la voiture a du mal à démarrer et elle fini par se lancer sur 2 puis 3 puis 4 cylindres. Est ce que vous auriez une idée ?
Yohan
yoyo6gr
Re: golf 2 16s demarrage difficile
Message par Skodark le Mer 2 Avr 2014 - 11:34
Complètement au hasard, je dirai faisceau des bobines qui chauffe, mais pte que je dit une connerie.
Skodark
Message par yoyo6gr le Mer 2 Avr 2014 - 16:49
Lorsque je roule je n'ai pas de soucis elle prend les tours correctement mais par contre arrivé vers 6000 j'ai le témoin de batterie qui s'allume
yoyo6gr
Message par nas le Mer 2 Avr 2014 - 23:51
essaie un autre accumulateur de pression (sous la caisse près de la pompe) 😉
Message par yoyo6gr le Jeu 3 Avr 2014 - 20:29
ça pourrait faire deconner les 2, témoins et demarrage ?
yoyo6gr
Message par jay_korn le Jeu 30 Oct 2014 - 22:06
J ai le meme souci sur mon KR.
L accumulateur de pression etait il en cause sur le tien, alors?
jay_korn
Message par yoyo6gr le Sam 1 Nov 2014 - 13:47
Je ne sais pas j'ai toujours pas regarder de ce coté la :-?
yoyo6gr
Message par jay_korn le Dim 2 Nov 2014 - 21:11
Ah, la tienne refonctionne?
jay_korn
Message par yoyo6gr le Lun 3 Nov 2014 - 18:37
En fait elle demarre tout le temps mais quand elle est "
tiede"
elle part avec un peu plus de mal
yoyo6gr
Message par tony29 le Mar 4 Nov 2014 - 6:46
j'ai eu le meme pb avec un kr , a froid c'etait nickel et a chaud sur 2 cylindres, jai commencer par changer mes bougies car ça fesait un moment qu'elles etaient dessus, et depuis nickel... j'ai pas eue besoin de chercher plus loin
tony29
Message par jay_korn le Mar 4 Nov 2014 - 17:46
Merci pour vos lumieres, car la mienne redemarre avec vraiment beaucoup de difficultés, meme avec des bougies neuves....
Je vous tiens au jus
Merci encore
jay_korn
Message par ric160 le Lun 17 Nov 2014 - 17:38
ta trouver ? ton alternateur charge bien ??
Message par nas le Mar 18 Nov 2014 - 11:01
@ric160 a écrit:ta trouver ? ton alternateur charge bien ??
rien a voir 😉
est-ce que vous avez changer ou controller votre circuit d'essence???plus particulièrement au niveau de l'accumulateur de pression??
j'ai eut la meme panne et ça venait de là 😉
Message par maxou19 le Mar 18 Nov 2014 - 13:02
débranche l'injecteur de départ a froid, si ça résoud le probleme c'est que la sonde qui le commande est HS
maxou19
Message par xavier75 le Jeu 20 Nov 2014 - 15:40
Il se peut que la batterie ne supportent plus la chaleur,
Il peut également y avoir un problème électrique entre la batterie et le démarreur
Je peux même penser à la sonde de température ...
Tu dois vérifier ces trois la pour t'assurer ..
Voici un petit coup de pouce
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?orderby=position&
orderway=desc&
search_query=golf&
submit_search=OK
xavier75
Message par jay_korn le Ven 21 Nov 2014 - 21:31
Merci pour vos reponses.
Je vais verifier accumulateur de pression, sonde de temperature des que j aurais l occasion.
Je vous tiendrai informés.
Jerome
jay_korn
Message par lordfefel le Lun 16 Fév 2015 - 13:28
bonjour
je pense comme maxou19 la sonde qui le commande l'injecteur de départ a froid
lordfefel
