démarrage moteur gtd
2 participants
- J Pgolfoo montpellier
Sam 21 Aoû 2010 - 20:17
salut a tous,
sur un moteur gtd le jr
toute les durites d'arriver et de retour de gazoil on étais changer sans exception
au premier démarrage la voiture ratatouille ta ta ta ta.....
comme une prise d'air...
je mets 2,3 coups de gaz et la nikel elle tourne normal
si quelqu'un a deja eu le problème ou peut me conseiller
merci d'avance
merci d'avance
Re: démarrage moteur gtd
Dim 22 Aoû 2010 - 16:29
ta purger les tuyaux d'injecteurs?
si tu l'as pas fait tu désserre les 4 sur les injecteurs (suffisemment pour que le gasoil puisse couler) tu actionne ton démarreur et quand les 4 coulent tu resserre, ça devrait corriger ton pb
Dim 22 Aoû 2010 - 22:03
je pense pas que sa vienne de la car une fois que tu accélère 2 ou 3 fois sa marche bien....
