-55%
21.99 € 49.04 €
charles
Problème démarrage moteur PB Empty Problème démarrage moteur PB
Jeu 28 Avr 2011 - 19:44
Bonjour à tous,
suite à un petit problème mécanique sur ma golf 2 (gti 8S moteur PB 1991),le véhicule avait des râtés le moteur s'arrêtait et redémarrait, j'ai donc changé en neuf mon allumeur, mes faisceaux, mes bougies et ma bobine d'allumage tout est neuf de ce coté là et après tout ces changements, le véhicule fonctionnait très bien et d'un seul coup 2 jours après le moteur a coupé et donc depuis lorsque je démarre elle coupe juste après.
Pouvez-vous m'éclairer, merci???
crew
crew
Problème démarrage moteur PB Empty Re: Problème démarrage moteur PB
Jeu 28 Avr 2011 - 20:39
Elle coupe brutalement ou perd en régime et cale ?
charles
Jeu 28 Avr 2011 - 21:23
Elle perd en régime et cale rapidement.
Jeu 28 Avr 2011 - 21:51
perso je vois le boitier ou calculateur 😉
si c'était 1 KR j'aurais penché pour autre chose:?
mais d'après tes réponses je vois ton boitier combien de KMS Question
crew
crew
Jeu 28 Avr 2011 - 22:13
Regarde bien toutes tes durites de dépression.
charles
Jeu 28 Avr 2011 - 22:28
Elle a 185000KM...
Je vais regarder du coté des durites de dépression.
Comment tester le digifant?
crew
crew
Jeu 28 Avr 2011 - 23:05
Ton calculo traite :
Le régime moteur via le capteur HALL
La charge via les papillons
La température d'air admission via sa sonde
La température d' eau via sa sonde
La bonne combustion des gaz via le détecteur de cliquetis
Autrement dit, que veux tu tester ?
Tu as
Le module TSZ
Les injecteurs
Les pompes a essence
La soupape de stabilisateur ralenti
Ven 29 Avr 2011 - 12:59
j'ai eu le meme souci enfin a peus pres dernierement.
Je demarre ca cale, obliger d'accelerer... je roule niquel je m'arrete a un feux ou koi calage...
Mon reniflard d'huile sur le cache culbut etait completement sortie.
j'ai tt nettoyer, refixer correctement le petit joint et depuis c'est que du bonheur....des fois c'est des petites bricoles qui peuvent embeter...
charles
Ven 29 Avr 2011 - 18:41
C'est bon j'ai trouvé la panne c'était une durite d'arrivée d'essence qui était bouchée, elle fonctionne parfaitement maintenant.
Merci à tous des conseils.
A bientôt.
