probleme ventilateur
3 participants
- denisGolfoo d'or
Ven 3 Aoû 2007 - 19:04
voila sur ma golf 3 vr6, j'ai un soucis avec les ventilateurs du radiateur.
Le matin afroid quand je démarre le moteur les ventilateurs ne tournent pas par contre dès que je coupe le contact ils tournent meme si le moteur est froid.
Le fonctionnement a chaud est correct.
Pour reproduire le probleme meme pas besoin de démarrer, on met le contact (les ventilateurs ne tournent pas), je coupe ils s'allument et cela avec un moteur qui n'a pas tourner depuis 8 heures
qu'est ce que cela peut etre.
- luclupGolfoo d'or
Re: probleme ventilateur
Ven 3 Aoû 2007 - 20:39
Y'a un fantôme sous le capot :mdr: :mdr:
Non, j'déconne, sur ma g60, j'ai une sonde sur le cache culbuteur qui fait tourner les ventilos moteur et contact coupé quand la température est trop élevée. Peut-être que c'est pareil sur VR6 et que cette sonde déconne...
Je vois pas trop ce qui pourrais alimenter les ventilos contact coupé à part un système de ce genre.
Je laisse la place aux experts du VR6 :?
- denisGolfoo d'or
Ven 3 Aoû 2007 - 22:37
je ne vois pas trop non plus
- firedog07Invité
Ven 3 Aoû 2007 - 23:28
sans doute la sonde qui foire, et une jolie sécurité qui prend la relève au cas ou ...
- denisGolfoo d'or
Ven 3 Aoû 2007 - 23:35
ok elle situe ou cette sonde
Sam 4 Aoû 2007 - 0:36
La sonde est juste en dessous de la durite superrieur .
- denisGolfoo d'or
Sam 4 Aoû 2007 - 18:15
ok c'est bien celle que j'avais vu alors sais tu comment on la teste
- manet42Invité
Sam 4 Aoû 2007 - 21:17
Thermosonde, normalement dans l'eau froide pas de contact entre les bornes. Trempée dans l'eau bouillante, contact.
- denisGolfoo d'or
Dim 5 Aoû 2007 - 11:11
ok je vais tester cela
