- dangerousJeune Golfoo
Totaliseur kilometrique HS sur G2 GTI KR
Dim 27 Juin 2010 - 0:29
Bonjour a tous
mon totaliseur kilometrique (ainsi que le journalier ) ne fonctionne plus
en revanche le tachymetre oui
est ce facilement et durablement reparable ou le plus simple est un remplacement complet du bloc compteur
merci d'avance de vos lumières ca m'eviterat peut etre un démontage pour rien
Re: Totaliseur kilometrique HS sur G2 GTI KR
Dim 27 Juin 2010 - 17:41
salut peut etre ton cable compteur
Dim 27 Juin 2010 - 18:25
Non puisque la vitesse fonctionne (tachimetre)
Dim 27 Juin 2010 - 18:29
je ments doutais mais ton compte tour est pris sur la bobine fil NOIR
Dim 27 Juin 2010 - 18:36
désolé donc ta laiguille de vitesse est ok, ba peut etre tes rouleaux ? je crois qu il y a 1 poste dessus pour réparé
Dim 27 Juin 2010 - 19:18
Tu te souvient du titre du post ???
Dim 27 Juin 2010 - 19:31
non désolé mais je me penche dessus
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Mar 29 Juin 2010 - 12:07
salut, depose ton bloc compteur et demonte le tachymetre, derriere il y a une vis sans fin qui entraine un pignon (qui entraine les rouleau), tu peu reglé "
l'attaque"
de cette vis qui peu s'etre dereglé et n'entraine plus le pignon
l'attaque"
Mar 29 Juin 2010 - 13:07
je pense pareil que toi, c'est un problème courant ca d'ailleurs
Mar 29 Juin 2010 - 19:25
Ok super je démonte pas pour rien
l'ancien proprio a mi des fonds de compteurs blanc possile que ce soit pas etranger a la panne !!
merci de l'info c'est ce que j'attendais :bravo:
