- natyJeune Golfoo
perte de puissance et probleme totaliseur kilometrique
Dim 14 Mar 2010 - 8:49
salut a tous!, depuis quelques temps j'ai fait acquisition d'une vento tdi 110, tres bonne voiture, jusqu'a ya une semaine a peu près, ya des jours j'ai bien mes 110ch, mais y en a d'autre je suis une limace sur la route, quand j'accelere franchement, la voiture semble etre retenue et quand j'y vais progressivement j'atteinds quand meme les 130 kmh.
autre chose hier j'étais a 299990 km au totaliseur et d'un coup, je n'ai plus rien l'afficheur ne donne plus que deux chiffres, "
11"
ce matin je serai donc a 300001 km!
quelqu'un aurait-il eu des pannes similaires, au secours!
11"
Re: perte de puissance et probleme totaliseur kilometrique
Dim 14 Mar 2010 - 15:20
Ton problème de puissance, c'est permanent ou au démarrage tu as tes 110ch? Si c'est permanent, ça ressemble à un problème de débimètre. Si c'est péiodique, ça ressemble à une géométrie varibale grippée.
Pour ton compteur, tu es sur que tu n'étais pas à 299.999 km? Car sur les Golf 3 et Vento jusqu'à l'année 199x, les compteurs repartent à zéro à 300.000 km ;
- natyJeune Golfoo
Dim 14 Mar 2010 - 16:36
au demarrage, j'ai de la peche mais c'est après avoir roulé a plus de 100 km/h pendant un certain temps que ça me le fait, et encore c'est pas regulier, desfois ça le fait et desfois non!!!
pour le totaliseur ma femme m'a dit aussi qu'on était a 299999, donc c'est normal!
au diag on a trouvé 2 defauts: pression d'alimentation et debimetre!!
aujourd'hui j'ai installé un mano de pression et il me semble que le turbo donne bien pas de symptomes de gv grippée, j'ai 200gr au ralentit et a 2000tr/min en 3eme, accelerateur a fond j'ai 1,8-1,9 bars! je sais plus ou chercher!!!
Lun 15 Mar 2010 - 4:19
Ce n'est pas parce que le turbo est bon que le débimètre l'est aussi. Il faudrait faire un log pour voir si les valeurs sont bonnes.
- natyJeune Golfoo
Mar 16 Mar 2010 - 10:12
salut! aujourd'hui, avec le mano installé lorsque le probleme revient, j'ai vu que la pression ne depassait pas 1 bar, voir 800gr et peinait a monter!
alors turbo ou n75 ???
c'est quoi un log?! merci
Mar 16 Mar 2010 - 14:17
C'est un bon mano que tu as? Car beaucoup de mano ebay sont de la m....
Il faudrait vérifier avec des logs fait avec Vagcom pour confirmer ou non.
- natyJeune Golfoo
Mer 17 Mar 2010 - 15:15
d'accord! faut que je trouve quelqu'un qui a vagcom, merci!
- natyJeune Golfoo
Mer 17 Mar 2010 - 18:12
je voudrais telecharger vagcom! ou dois-je m'orienter???
- bad02Golfoo d'argent
Mer 17 Mar 2010 - 18:36
moi je l'ai eu avec mon cable quand je l'ai acheté sur ebay
regarde là
http://www.vag.com.fr/download.htm#download
regarde là
