-40%
29.99 € 49.99 €
keskes
keskes
grosse fumée bleue sur golf 1 gti Empty grosse fumée bleue sur golf 1 gti
Dim 16 Oct 2011 - 17:50
bonjour je m appel loic j ai 29 ans et je restaure une golf 1 gti 1800 de 83
je vous explique mon souci
apres avoir remis un silentieux d origine je part pour un essai, a eau et huile a temperature je bourre un coup la 2 et la 3 et la grosse fumée bleue
controle niveau huile manque 0.7 l pour etre a mi niveau et un ptit manque eau qui y etais deja la veille
pas de grosse fuite aparante
je manquais peut etre deja huile avant la fumée je sais pas
je redemare et la plus de fumée ou tres tres tres peu, jamais remarqué avant
elle a du bouffé un volume d huile d un coup
je fais 25 bornes je rentre chez moi
je demonte le tuyau de reniflare entre le cache culbu et la pipe d admition et je vois un peu d huile dans la pipe? rien au niveau du filtre air
quand pensez vous? soupape d aération entre le cache culbu et la pipe qui est resté ouverte? si oui pourquoi? ou joint de queue de soupape?
si quelqu un a une idée merci.
en attendant je vais surveiller mes niveaux
lap57
grosse fumée bleue sur golf 1 gti Empty Re: grosse fumée bleue sur golf 1 gti
Jeu 20 Oct 2011 - 14:15
salut oublie le joins de queux de soupape elle fumerez blanc a mort a froid comme a chaud et elle sentirez l huile cramer
keskes
keskes
Jeu 20 Oct 2011 - 19:05
merci pour l info
elle a du aspirer de l huile par le cache culbut reste a savoir pourquoi et voir si ca reproduit
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Jeu 20 Oct 2011 - 20:22
bleu c'est l'huile , blanc c'est l'eau
keskes
keskes
Ven 21 Oct 2011 - 7:11
j ai bien eu une grosse fumée bleu a haut regime et apres avoir redemarer, plus rien, et j aimerai comprendre ce qui c est passé avant de casser quelque chose.
merci pour vos reponses
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 21 Oct 2011 - 10:25
Nettoie bien le séparateur d'huile ou change le , c'est peut-etre lui qui était un peu bouché et le fait de tirer dessus a fait partir la saleté surtout si tu roules peu avec
keskes
keskes
Ven 21 Oct 2011 - 19:27
c est vrai quelle roule pas beaucoup mais je la decrasse quand meme de temps en temps.
par contre je voie pas ce qu est le separateur d huile
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Ven 21 Oct 2011 - 19:43
Quelle viscosité tu utilises ??
keskes
keskes
Ven 21 Oct 2011 - 20:52
10w40 de bonne qualité
j ai jamais eu de probleme j ai du faire 6000km
Sam 22 Oct 2011 - 2:38
keskes a écrit:c est vrai quelle roule pas beaucoup mais je la decrasse quand meme de temps en temps.
se qui tien ton filtre a huile 😉
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Sam 22 Oct 2011 - 10:19
non ! c'est sur ton cache culbuteur si c'est un 8s ou à coté du filtre à huile si c'est un 16s . il y a raccordé dessus une durite qui retourne au filtre à air
keskes
keskes
Sam 22 Oct 2011 - 18:55
bonsoir c est une golf 1 1800 8s moteur dx, la seul chose qu il y a ai sur le cache culbu, c est la soupape d aeration. c est de ca que tu me parle?
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/40/22102011280.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/3/22102011281.jpg/
Sam 22 Oct 2011 - 19:20
donc le reniflar Question
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Sam 22 Oct 2011 - 20:12
c'est ça , par contre toi pour le nettoyer faut démonter le cache culbu . en français dans le texte c'est un séparateur eau-huile .
Sam 22 Oct 2011 - 20:40
tu voulais dire c'est pas contre toi Question Laughing mais t'inquiete je le prends pas mal , mais sur G2 il se fait sur le support de filtre a huile eau et huile NON Question sur G1 il y une différence que je m'aitrisse pas le G1 Embarassed
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Dim 23 Oct 2011 - 10:16
j'ai dis un séparateur pas un échangeur
keskes
keskes
Dim 23 Oct 2011 - 12:19
bonjour, j avais pas remarqué qu il y avais un tamis a la sortie du cache culbu, je pense que c est ca ton separateur huile/air et non huile/eau
il y a avais de l huile dans la durite a la sortir du cache culbu.
j ai essayé de netoyer au diluant le tamis mais il n y a pas d acces c est pas simple, du coup pour eviter que de l huile remonte j ai mis un cache aac de g 60
si c est une erreur dite le moi
merci a tous pour vos reponses
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/593/23102011285.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/64/23102011286.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/87/23102011287.jpg/
keskes
keskes
Dim 23 Oct 2011 - 16:58
du coup j ai enlevé le cache de g60 en plastique, je pouvais pas plaquer le cache culbu
keskes
keskes
Mer 26 Oct 2011 - 19:29
ce soir ca c est reproduit a moteur chaud, je vais tout recontroler mais je crois que je suis bon pour un joint de culasse ou une segmentation Crying or Very sad
