- oualidNouveau Golfoo
explication de code erreur polo 1.2 55 ch 2002
Ven 14 Mai 2010 - 22:06
bonsoir,
apres avoir passe ma voiture au diagnostique j'ai eu ces codes
P0118 capt.tempé.liquide refroidissement
signal très élevé
P0172 système de carburant rangée 1
mélange très riche
P0171 mélange de carburant rangée 1
mélange trop pauvre
P0341 capteur de position d'arbre a cames 1
signal pas plausible
le premier défaut je l'ai compris de je vais changer la sonde de température, mais le reste je ne sais pas quoi faire exactement
merci d'avance
signal très élevé
mélange très riche
mélange trop pauvre
merci d'avance
- MickaR1Jeune Golfoo confirmé
Re: explication de code erreur polo 1.2 55 ch 2002
Sam 22 Mai 2010 - 19:17
La distribution a été faite il y a longtemps sur ton vehicule ??? Ce ne serait pas depuis que tu a ces défauts ?
Dim 23 Mai 2010 - 21:00
ces défauts sont apparus après une révision moteur
Dim 23 Mai 2010 - 23:47
Et tu as le détaille de ce qui a été effectué pour la revision moteur ?
