-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
romain61270
probleme demarage a chaud kr Empty probleme demarage a chaud kr
Jeu 11 Mar 2010 - 20:20
bonjours je possede un corrado 1.8 16 moteur kr mon probleme est que a froit pas de probleme il demarre nikel mes quand il est encor chaud meme 1h apres l'avoire eteind il a enormement de mal a demarrer il faut que je tire sur le demareur et que j'accelere a font et a un moment il demarre et apres nikel d'ou sa peut venire car qsa commence a etre chiant
gregG3
probleme demarage a chaud kr Empty Re: probleme demarage a chaud kr
Jeu 11 Mar 2010 - 21:34
sonde de température bleue
kinchouka
Jeu 11 Mar 2010 - 21:51
gregG3 a écrit:sonde de température bleue
est ce que sa pourrait faire pareil a froid mais pas a chaud ?
j'explique avec le meme moteur ;
quand je l'a démarre si je veux donner un peu de gaz elle veut pas et diminue dans les tours ..
après 2 min a la laisser tranquille tout fonctionne correctement ...
se serait le stabilisateur de ralenti ??? serait un peu grippé ou quoi
romain61270
Ven 12 Mar 2010 - 14:36
la sonde bleu que tu me parle se situe au boute de l'injecteur de depart a froid ces sa ou pas
Naughtyboy
Naughtyboy
Ven 12 Mar 2010 - 17:26
Vérifies aussi tes masses si c'est pas fait et voir le démarreur au cas où !
gregG3
Ven 12 Mar 2010 - 17:55
erreur de ma part, le kr n'est pas équipé de ce type de sonde..
lafolle
lafolle
Sam 13 Mar 2010 - 22:18
salut
si a chaud tu as du mal a démarrer ca peu venir de l'accu de pression d'essence il se trouve a coté de la pompe devant le reservoir
romain61270
Lun 15 Mar 2010 - 13:32
ok merci sinon j'ai fait un essaye en debranchant mon injecteur de depart a froid elle demarre toujours aussi bien a froid mes a chaud pas encore essayer
