sortie a moulin bilan et video
+9
praz
ddweber
golf120vt
golff18
jojogti1800
bullmout
mitch80
13 participants
- jojogti1800Golfoo d'or
Re: sortie a moulin bilan et video
Dim 31 Jan 2010 - 19:40
pas ma,l par contre j'aurais pas mis les injecteur su loin de la chambre de combustion
- golff18Golfoo d'argent
Dim 31 Jan 2010 - 20:40
jojogti1800 a écrit:pas ma,l par contre j'aurais pas mis les injecteur su loin de la chambre de combustion
Impossible de faire autrement avec ce montage .
- bullmoutJeune Golfoo confirmé
Dim 31 Jan 2010 - 20:50
t inquiète jojo ,je n y compte pas non plus ( pas d intérêt pour un 8s course longue ),je laisse les injecteurs dans la culasse ,c est que je n ais pas encore bouché les orifices .
faut que je trouve un moyen esthétique , j ais bouché ceux des axe de la 2eme rampe de papillons en taraudant + visse btr sans tête .
Lun 15 Mar 2010 - 23:16
quelques news
avant de me lancé dans les soudures ,et le soleil parfois de retour j ais décidé de prendre des mesures ,maquetté un peut !!!!!pis du coup ca passe pas vraiment (la voyais pas aussi près la caisse :? :? )
du coup avec mon gros tube ca monterais mais ,5mm de garde avec la caisse et la boite d eau ,me marrais un poil short.
donc comme je n ais pas trop envie de quitté ma boite a air j ais cogité ,et j ais eu l idée tortueuse de le repassé devant ,genre les kr .
j ais maquetté vite fait queq'vous en pensé?????????????
moi je craint pas !!!!!!
me suis trouvé un tube en carbone qui fera bien l affaire pour la jonction au doseur ,pis tombe quasi en face en vrais sur la voiture
une cartouche de mob
Mar 16 Mar 2010 - 8:56
Tu risque pas d'etre emmerdé avec le bouchon de remplissage d'huile ?
Mar 16 Mar 2010 - 9:58
tel quel sur !!!!!!!!!!
j ais pose tous a l arrache histoire de visualisé .
après avec les coude en inox j emmène ou je veux le 4 paps ,et du coup ,je vais refaire un montage a blanc avec le pape fixé d orig,comme ca plus de problème de syncro ,je rattraperais mes écarts en fabriquant le collecteur .
- JMGolfoo de Platine
Mar 16 Mar 2010 - 10:35
Cette réflexion de fou
Mais l'allongement des tubes d'admission d'air vont modifier le comportement de ton moteur non ?
Mar 16 Mar 2010 - 11:05
et bien oui en effet
plus long je devrais mieux remplir dans les bas régimes (en théorie),ca va m arrangé parce que avec ma configue , et trop riche en bas ,ca envoie surtout de 5000 a 7500 mon rupteur actuel (j ais de jas essayer plus elle les prend sans bronché ,mais des ex coureurs en 1.6l mon déconseillé plus ,rapports après a des problèmes de pastille qui sautes )
m enfin il existe des calcules théorique pour les accord acoustiques dont je n ais rien panné ,mais mitch a intégré les formules incompréhensible dans un ptit logiciel de calcule , après en avoir discute brièvement avec lui et intégré les paramètre il en ressort que plus long ,dans les limite du raisonnables c est bon , en sortant derrière j était un poil court pour ma plage de régime ,et avec la brosse boite a aire ,en tranquillisant les gaz devrais stabilisé les hauts régimes .
sans une bonne mesure sur banc tous cela reste très théorique mais cohérent
Mar 16 Mar 2010 - 18:20
pour ça il faut que tous les conduit face la méme longueur
tu te prend la tête tu fais sauté le bac a flotte est on en parle plus ;
Mar 16 Mar 2010 - 18:52
c claire le plus identique possible
ba sur que je me prend la tète c pour ca que chui pas rapide
ca m occupe pi g attend pas après pour rouler
pis la boite a eau si je fesait pas de routier je lui aurais deja fait ca fete
Mer 17 Mar 2010 - 14:13
salut bullmout cool sa avance a quand les premier aisés
Mer 17 Mar 2010 - 14:24
oula !!!!!!!!!!!!!!!!
fo q ca tourne pour le day
Lun 29 Mar 2010 - 19:28
donc en vue de la sortie a moulin le 11 avril ,je me suis fait un violence pour tente de transformé mon "
saucisson a l ail"
en "
saucisson sec "
, ca serait déjà pas mal .
comme avec les 13 en slick ca passe pas les poneys et q ca glisse j ais mi la main sur des 17"
de clio cup ,ca tombe bien j avais des jante qui trainais
donc se midi montage pour voir si ca passe
et donc ca rentre mais ca touche un poile
il a fallu jouer du marteau pour gonflé tous ca
merci a gilles mon collègue poids lourd le seul a avoir un marteau digne de se nom.
et du coup ca touche plus en courbe mais grave a l accélération !!!!!?????????
je n ais pas de bute de fin de course sur les amortos arrières est ce normal ???????????????????
j ais aussi fabriqué une barre arrière
reste a la peindre
j ais aussi bricolé ma barre avant sup ,parce que elle ne montais pas a cause de mon collecteur d admission d audi , donc rehaussé ,elle seche photo demain .
saucisson a l ail"
en "
saucisson sec "
reste a la peindre
- prazGolfoo de Platine
Mar 30 Mar 2010 - 0:14
du 17 ah oui quand meme, la si c'est pas scotché!!
quelle largeur?? tu risques d'assoir le moteur?
au fait il ya du poids à gratter avec l'attache remorque
tu vas rouler quand??
bon courage pour la suite
Mar 30 Mar 2010 - 0:55
ba oui du 17 !!!!!!!
les pneus sont gratis et j ais des jantes sur que ca va assoir le moulbif mais de toute façon les 13 passe rien alors ca tirera moins mais o moins ca devrais être exploitable ,le top serais du 15 mais slick+jantes = hors budget
c est du 200 de large et pour l attache remorque ca a l intérêt de suscité l interrogation et ma foi très pratique pour levé les roues arrière
je roule a moulin (03) le 11 avril prochain
Mar 30 Mar 2010 - 18:46
donc la barre avant
j ais du recoupe et ressoude un tube plus haut
il a fallu faire une découpe du clips de câble d accélérateur
ca passe pile poile et touche pas le capot
montage des 17"
a l avant et des extension d aile arrière
ca fait du monde !!!!!!!!!!!
j ais du mettre des régisseurs de 10mm car ca touche l ammortos
et va y avoir de la découpe d aile pour que ca touche pas !!!!!
montage des 17"
Mar 30 Mar 2010 - 19:43
t'as eu besoin de faire toute c'est modif sur le pap pour monté ta bar supérieur?
Mar 30 Mar 2010 - 20:06
ba oui c est un collecteur d admission d audi 80 et va savoir pour quoi il est plus haut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc oblige de modifier la barre parce q elle appuyais sur le câble d accel et la boule de papillon butais dessus , c est pourtant bien a la base une omp prévu pour one
Mar 30 Mar 2010 - 20:11
d ailleurs la même que toi !!!!!!!!!!
Mer 31 Mar 2010 - 8:11
salut chef il y a du taf sur les elle avan pour tous faire passer il vas faloire les poussai et les couper autrement sa vas toucher sur la piste
Mer 31 Mar 2010 - 18:58
ce midi opération meuleuse
et peint ce qui me restait de plastique
très pratique le banc d épreuve pour faire sécher
Jeu 1 Avr 2010 - 22:12
wé la même que la mienne qui d'ailleurs ne se monte pas pile poil.... au amortisseur...bullmout a écrit:d ailleurs la même que toi !!!!!!!!!!
Jeu 1 Avr 2010 - 23:08
moi pareille ,faut lever les roues et la nikel
- golf120vtJeune Golfoo
Ven 2 Avr 2010 - 20:12
salut bullmout,une petite question sur ton montage de jantes en 17?
la dimension c est du 20/61X17 ?
ton rabaissement est de combien?
et aussi tes jantes son de quel largeur ?
Sam 3 Avr 2010 - 11:27
salut golf120vt c est bien du 20/61/17
mes jante on un et 35 et 7.5"
de large et je suis rabaisser normalement de -4 avec les ressort eibach
sinon mon dernier achat est arrivé
12.7 de levé et 300°
jais monté la ligne gra hier .....................bin vla l rafu du diable que ca fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il faut que j essais de faire quelque chause cette semaine
une chtite video mardi
