- arno vwGolfoo de Platine
température eau sur vr6
Lun 12 Jan 2009 - 19:57
quel est votre température d'eau en ce moment sur vos vr6?
sans taper dedans et sans faire de ville
la mienne dépasse rarement les 75 deg en faisant 32 km pourtant
ca me parait faible
ca me parait faible
- big-benGolfoo sur-actif
Re: température eau sur vr6
Lun 12 Jan 2009 - 21:40
les compteurs ne sont pas vraiment fiables et ceux de phase I aiment bien joué au yoyo (80 à 100°)
Lun 12 Jan 2009 - 21:46
En meme temps vu comment ca caille , le miens ne depasse pas le 70°
Mar 13 Jan 2009 - 8:32
c'est pas normal je pense
une preuve dès qu'elle tourne un moment au ralentit elle monte a 90
mais en roulant le calorstat ne doit plus de refermer je pense et ca baisse
je vais le changer
vous avez deja eu des soucis avec ceux chez top wagen?
je vais le changer
- thaichimGolfoo de Platine
Mar 13 Jan 2009 - 10:01
Non ce n'est pas normale, surement un problème de calorstat qui reste ouvert
- mathewvr6Invité
Mar 13 Jan 2009 - 15:54
arno vw a écrit:c'est pas normal je pense
je vais le changer
Celui de top wagen que j'avais reçu s'ouvrait à 87°c et non pas à 80°. En plus il n'avait pas la petite soupape qui permait de toujours laisser passer un peu de liquide de refroidissement.
Mar 13 Jan 2009 - 17:16
Moi aussi j'ai déjà commandé un calorstat chez TOP Wagen et il s'ouvrait trop tôt
Pour la faible différence et la fréquence de remplacement de cette pièce, faut préférer la pièce d'origine VW
Mar 13 Jan 2009 - 23:08
oui je suis d'accord avec vous
c'est quand meme vital pour le moteur
Mer 14 Jan 2009 - 1:19
le mien ne depasse pas 70-75 degres avec ce froid et carlostat neuf de chez vw.
Mer 14 Jan 2009 - 17:16
Ca peut aussi venir du capteur dans ton cas, car 70-75 °C, pour moi, ça n'est pas la bonne température de fonctionnement pour un moteur :?
Sur mes voitures, essence ou diesel je tourne toujours à 90 de température d'eau, même en ce moment. Ça met juste plus longtemps a arriver à température
Mer 14 Jan 2009 - 19:25
oui cocomisti c'est bizarre en plus si tu dis qu'il est neuf de chez vw
pour le chauffage ca me gène pas j'en ai assez,je fais avec
mais c'est un peu juste pour exploiter le moteur
sinon pour l'huile ca dépasse les 80
l'hiver dernier j'ai le souvenir qu'elle chauffait plus
Mer 14 Jan 2009 - 19:34
attention, le fait de changer le calorstat n'influe pas sur la température indiquée au compteur.
si le compteur calcul mal l'info reçue de la sonde de température, le fait de changer le calorstat ne changera pas grand chose.
il faut vérifier la résistance de la sonde de température et si le signal n'est pas altéré entre la sonde et le compteur.
Mer 14 Jan 2009 - 21:25
oui je suis d'accord avec toi big ben la sond peut déconner
mais dans mon cas les symptome sont:
-température d'eau qui monte a 75 maxi en roulant
-dès que ca descent baisse a 70
-restant longtemps au ralentit monté a 90 puis mise en route du ventilo
-pas beaucoup de chauffage dans l'habitacle
je demandais confirmation mais pour mon cas le compteur marche bien et c'est le calorstat qui reste ouvert je pense
je le change je mets un origine et je vous tient au courant
c'est vraiment important de mettre du g12 plutot que du LDR normal?
Jeu 15 Jan 2009 - 10:29
Oui dans ton cas je pense que c'est bien le calorstat alors
DE mémoire, j'avais acheté le miens pour ma G3 TDI chez TOPWAGEN, et résultat, la voiture ne dépassait pas 75-80°C de température d'eau, alors que l'huile était a 90°C.
Ça me faisait mal de rouler comme sa alors je lai changé par un d'origine. Chez TOPWAGEN je l'avais payé 12€ et chez VW 30€, si j'avais su, pour ce prix je me serais pas pris la tête...
Pour le G12, oui c'est important car avec du LDR standard, tu risque de bouffer certains joint du système de refroidissement et corroder ton circuit (formation de dépôt).
Vu la fréquence de vidange du circuit d'eau, je te conseil de faire ca proprement avec le calorstat d'origine et du G12, au moins tu sera tranquil apres
Jeu 15 Jan 2009 - 10:54
bah ecouter on est trois potes a avoir des vr6 dans mon cas et ceux des autres ainsi que le mien on a notre circuit et toutes les sondes sont neuves de ldr neuves.
en huile je suis a 85°- 88° j'ai du chauffage qui chauffe tres bien mais moi ca m'inquiete pas car quand je rentre du boulot a minuit et qu'il fait - 15° . des que les temperature remonte comme la ces derniers jours la journee, et bien ma temperature d'eau ne reste pas aussi basse
