- jéjévr6Invité
temperature d'eau sur vr6
Dim 8 Mar 2009 - 20:27
bonsoir a combien de c° la jauge de temperature doit elle etre sur un vr6 ( usage normal en roulant moderement ) moi elle est souvent aux allentours de 90 95c° presque 100 des fois??? est ce normal
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Re: temperature d'eau sur vr6
Dim 8 Mar 2009 - 20:34
Pour moi elle me semble un peu haute, mais a vérifier par d'autres personnes
- jéjévr6Invité
Dim 8 Mar 2009 - 21:52
la culasse a été changé chez vag 2995$ ht ele a 60000km é jai refait la purge avec du g12 é controler le circuit entierment ya 10000km ??? peut etre le calorstat un peu parresseux??? les ventilos se declenche bien et elle bouffe pas de ldr dite moi se ke vous en pensez messieurs les golfistes
- vr6rootsGolfoo de bronze
Dim 8 Mar 2009 - 23:15
moi j'ai 80-90 en roulant normalement et ça monte a 100 quand je suis dans les bouchons ou lors d'un arret prolonger au ralenti. après les ventilos se déclenche
- jéjévr6Invité
Lun 9 Mar 2009 - 20:10
je ne sais pas alors c tres bizarre tout aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lun 9 Mar 2009 - 21:26
Regarde a ton callostat
- KomAJeune Golfoo
Lun 9 Mar 2009 - 22:22
vr6roots a écrit:moi j'ai 80-90 en roulant normalement et ça monte a 100 quand je suis dans les bouchons ou lors d'un arret prolonger au ralenti. après les ventilos se déclenche
Pareil, sachant que j'ai pas une circulation de liquide très optimale, ma pompe à eau de chauffage étant faiblarde.
Du coup, la T° monte assez vite en roulant doucement ou en laissant la voiture tourner à l'arrêt.
- golfmanGolfoo de Platine confirmé
Jeu 12 Mar 2009 - 20:45
moi pareil temperature au alentour de 85° / 90°
- boomboxInvité
Jeu 19 Mar 2009 - 22:46
verifie le calorstat
verifie les deux ventilo sont relier ensemble
verifie ta pompe electrique se met en marche
pour ma part 70 ° environ en mode normal
tous les vr ne semble pas avoir les meme sonde certains declenche plus ou moins tot
Ven 20 Mar 2009 - 8:46
merci mais ell et ou la pompe electrique?
- boomboxInvité
Lun 23 Mar 2009 - 22:29
lorsque tu es en face de ton moteur contre le bloc quasiment du coter de la batterie
ta la pompe elle est cylindrique est tenue a un support metalique par des picots en caoutchoux et je croi 3 durite y sont relier et la fiche est sur le haut
elle doit se mettre en route moteur a l'arret si tes ventilo se declenche (lorsque moteur chaud)et lorsque tu mets le contact tu devrait l'entendre tourner meme moteur éteint (si elle fonctionne bien sur)
Mar 24 Mar 2009 - 10:45
merci beaucoup
