- Bostongolfoo montpellier
Faisceau moteur G3
Dim 7 Sep 2008 - 18:22
Je creé ce poste pour avoir un petit coup de main pour swaper ma passat TD en TDI90.
Donc pour commencer Le faisceau moteur :
j'ai un faisceau moteur complet de G3 TDI90 et je doit faire le tri.
J'ai une grosse prise qui se brance au moteur et un autre ou il y a un autre morceau de faisceau qui je pense sert pour les phare, sonde temperateur pour le ventilo moteur toute cette partie je peux la supprimer avec les fils qui vont aussi vers la boite a fusible ou je dois en garder certain pour le moteur?
