-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
faisceau moteur G40 Empty faisceau moteur G40
Mar 2 Oct 2007 - 12:41
je suis actuellement a la recherche d'un schéma du faisceau moteur pour une polo G40 phase 3 il me semble
en fait on se tourne vers le faisceau, car on a tout testé mais ca démarre pas Sad
-il y a de l'allumage
-l'ordre d'allumage est bon
-les injecteurs sont bons
-l'essence arrive bien
mais en lancant le moteur au démarreur, il ne se passe rien elle ne tousse mème pas, et quand on démonte une bougie le moteur est noyé Question
qu'en pensez vous 😉
popeye
faisceau moteur G40 Empty Re: faisceau moteur G40
Mar 2 Oct 2007 - 13:16
Je regarde ce que je peux trouver dans ma "
tonne"
de documents concernant la G40.
Etes vous sûr que le Digifant est alimenté ?
Vérifiez aussi la masse du boitier.
Ensuite, il faut effectivement se "
taper"
la vérification du faisceau vers capteur hall, potar CO.
Mar 2 Oct 2007 - 14:00
merci les gars on va regarder tout ca
et popeye ca serait super sympa si tu pouvais me trouver le schéma 😉
Mer 3 Oct 2007 - 17:12
personne saurait ou est ce que je peux trouver ce schéma Question
