marc.che
Problème ABS sur Golf 2 G60 . Empty Problème ABS sur Golf 2 G60 .
Dim 24 Aoû 2008 - 22:23
Bonsoir à tous 😉
J'ai un petit soucis sur une Golf 2 G60 de 1990 comptabilisant 333'000kms .
Le témoin ABS s'allume de temps en temps en roulant , de plus en plus souvent .
J'ai mesuré au bout des câbles des sondes de roues avec un oscilloscope , et j'obtiens un signal sinusoidale d'amplitude variant de 400mv à 800mv entre la plus basse des roues et la plus hautes .
J'ai également changé les relais 78 et 79 de la platine à relais .
Avez-vous une méthode de dépannage pour ceci ?
Merci d'avance et bonne fin de soirée .
passatg60syncro
Problème ABS sur Golf 2 G60 . Empty Re: Problème ABS sur Golf 2 G60 .
Dim 24 Aoû 2008 - 23:00
tu as nettoyer les capteur?
marc.che
Lun 25 Aoû 2008 - 7:51
Hello 😉
Hum non , comment puis-je procéder pour éviter de les flinguer ?
passatg60syncro
Lun 25 Aoû 2008 - 9:33
tu les demonte et perso je les nettoie avec du nettoyant freins
