-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
kikisil
probleme sur golf 4 Empty probleme sur golf 4
Mer 20 Juin 2007 - 16:34
bonjour a tous et merci d avance a tous se qui vont me repondre je suis proprio d une golf 4 tdi 115 de 2001 qui a 130000km et j ai un petit probleme ,j ai un bruit de roulement au niveau du moteur et elle me tire plus et en plus elle fume donc j ainnerai savoir se qu il se passe dans se moteur .merci d avance
rachidbiker
probleme sur golf 4 Empty Re: probleme sur golf 4
Mer 20 Juin 2007 - 16:47
salut déja dans un moteur il n 'y a pa de roulements ( que des paliers lisses les roulements ont trop de jeux ) si ca fume ta vérifier ta sortie ??
kikisil
Jeu 21 Juin 2007 - 8:10
le bruit de roulement vient du turbo ?donc je suposse que mon turbo et hs
rachidbiker
probleme sur golf 4 Empty réponse
Jeu 21 Juin 2007 - 8:42
ca c' est pas bete ! je n' y avait pas pensé au turbo ca doit etre ca si tu n' as plus de patate ca tient la route comme idée, bien vu !
mais vérifie quand meme à l' arret tu demandes à quelqu' un d' accélérer voir si ca vient bien de la, ca devré sifler ...
bonne journée
FANduVR
Jeu 21 Juin 2007 - 10:31
kikisil a écrit:le bruit de roulement vient du turbo ?
c'est une question ou une affirmation ca?
c'est rare qu'un turbo de G4 soit HS a cause des roulements... Question
ils sont plutot encrassés ou grippés 😉
kikisil
Jeu 21 Juin 2007 - 18:45
ce mais pas une affirmation mais une supposition d apres se que l on ma dit sa viendrai du turbo mais je mis connait rien en turbo.donc j aaimerai bien savoir comment faire pour verifier si c bien ca.
Ven 22 Juin 2007 - 18:10
pas de roulement dans un turbo et peu etre tous simplement une durite de suralimentation percée donc siflement perte de gouache et fumée
kikisil
Ven 22 Juin 2007 - 19:23
existe t il des kit pour reparer les turbo si oui quelqun a t il une adresse de site ou autre .
comment peut on verifier si c le turbo?
kikisil
Ven 22 Juin 2007 - 19:24
merci a tous ce qui me reponde .
Ven 22 Juin 2007 - 20:41
regarde si tu as du jeu excessif dans l'axe du turbo et presence excessive d'huile mais regarde tes durites !!! d'air de suralim
et je crois pas qu'il existe des kit pour particulier un turbo ce refait pas comme ça !!
kikisil
Ven 22 Juin 2007 - 21:45
ok merci demain je regarde ca et je vous tiens au courant;
merci pour ton aide .a+
kikisil
Mer 27 Juin 2007 - 21:32
il y a du jeu et j ai parle avec gummi et il ma dit que sa doit exister les kit de reflection mais je c pas encore il faudrait que je la passe a la valise chez vw pour etre sur de mon coup.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 27 Juin 2007 - 22:23
http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/tdi115.htm Crying or Very sad
Et pleins d'astuces sur les VAG :
http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/trucetastuces.htm
