Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
ankalo
ankalo
probleme golf 3 gt tdi 90 Empty probleme golf 3 gt tdi 90
Dim 13 Juin 2010 - 19:14
bonjours je vien d'acquérir une golf 3 gt tdi 90, dessus il manquai les tuyaux de la pompe jusqu'au injecteur, j'en achete je les met en place et elle demarre pas, je n'ai pas de voyant de préchauffage qui s'allume, et j'ai constaté que le gasoil ne sortai pas a la sorti du filtre a gasoil, donc je pense a la pompe a gasoil, mai comment la tester? merci d'avance
ptit_lolo
probleme golf 3 gt tdi 90 Empty Re: probleme golf 3 gt tdi 90
Lun 14 Juin 2010 - 18:30
S'il n'y avait pas de durites, ta pompe (si elle ne s'est pas grippée) s'est désarmorcés. Il faut que tu dévisses les durites au niveau des injecteurs (quelques tours suffisent, pas la peine de la dévisser complètement), et tu tires sur le démarreur jusqu'à ce qu'il y est du gasoil qui gicle aux endroits où tu as dévissé.
ankalo
ankalo
Mar 15 Juin 2010 - 15:04
merci, je vais tester ca aujoud'hui
ankalo
ankalo
Mar 15 Juin 2010 - 20:01
bonjours, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit mai ca ne marche pas, je précise que le gars a qui j'ai acheté la golf a changé la pompe donc je sais pas ci il a bien monter. est ce possible que ce soit le filtre a gasoil ou la pompe du reservoir ou quelque chose d'autre?
ankalo
ankalo
Mar 15 Juin 2010 - 20:39
ou alors comment dégripper celle ci, merci
ankalo
ankalo
Mer 16 Juin 2010 - 11:49
bonjour, j'ai débranché l'arrivé de gasoil sur le filtre j'ai donner quelque tours de clef et pas de gasoil qui est sorti de ce tuyaux, est ce normal? y a t'il une pompe de gavage ? aidez moi svp
ankalo
ankalo
Mer 16 Juin 2010 - 12:30
aider moi svp !!!
PITT77
PITT77
Mer 16 Juin 2010 - 18:39
non y a pas de pompe de gavave
tu peu installer une poire de gavage, deja , pour la reamorcer
ensuite tu fait comme dit plus haut pour les injecteur
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Jeu 17 Juin 2010 - 8:46
Si ta pompe est désamorcée, c'est très long à réamorcer.
Certains te diront surement de monter une poire de réamorçage de Peugeot en aval du filtre, sur le circuit d'arrivée de gasoil. C'est trop laid mais c'est pratique. Sans, tu peux compter plusieurs vidages de batterie dans le plus mauvais des cas.
Comme tout était bidouillé, je te conseille de ne pas essayer de redémarrer sans avoir vérifié quelques trucs, genre que la pompe ne tourne pas à sec trop longtemps. Tu dois pouvoir mettre du gasoil dedans directement en soulevant le couvercle où se trouve la commande électrique. Tu peux aussi court-circuiter le circuit et le filtre et brancher un entonnoir plein sur une durite, en entrée de pompe.
Comme je suis je démonterais tout pour vérifier, nettoyer et changer les joints, mais il faut quelques outils. Vois sur vwdiesel.net ou Google ("
Bricofoy pompe VE Bosch"
). La tienne est plus simple.
oz_78
oz_78
Jeu 17 Juin 2010 - 9:20
si le mec a remplacer la pompe, verifie qu'elle soit bien caller egalement.
ankalo
ankalo
Ven 18 Juin 2010 - 18:24
merci pour votre aide , la j'ai pas le temps de faire tout ca je le ferai certainement ce weekend
ptit_lolo
Ven 18 Juin 2010 - 18:58
Oui, commence par vérifier le calage, puis gave ta pompe en gasoil.
ankalo
ankalo
Sam 19 Juin 2010 - 16:37
je ne sais pas comment vérifier le calage, alors g tout de même gaver ma pompe et le gasoil coule bien au injecteur j'ai donc resserré les tuyaux et elle ne démarre toujours pas, je n'ai pas de voyant de préchauffage qui s'allume alors je ne sais pas ci il y a bien un préchauffage. est ce peut-être a cause de ca qu'elle ne démarre pas?
chopsauce
chopsauce
Sam 19 Juin 2010 - 18:03
Pour le calage c'est soit un garage soit acheter un kit (comparateur+jauge+guides+cales(AAC &
pompe)). Je ne saurais pas te conseiller, il y en a tant.
Même la pompe bien calée, il peut y avoir un déphasage entre l'axe et le piston d'injection - si la tête de pompe n'a pas été calée correctement l'injection ne se fait pas dans le bon cylindre au bon moment.
Le préchauffage ???
ankalo
ankalo
Dim 20 Juin 2010 - 18:38
bonjours, j'ai jeté un coup d'œil dans la boite a fusible et j'ai remarqué au dessus des relais que j'ai un petit boitier noire avec un gros fusible rouge dessus "
50A 32V"
qui est cramé. Est ce possible que c ca qui m'empêche de démarrer? Et pour le calage j'irai me chercher un kit comme vous m'avez dit autant faire les choses correctement!
ankalo
ankalo
Dim 20 Juin 2010 - 19:29
et ou puis je acheter un kit comparateur, jauge, guides et cales aac et pompe et a peut prés a quelle prix merci
Dim 20 Juin 2010 - 20:25
dans les 50euros sur ebay.de
ptit_lolo
Dim 20 Juin 2010 - 21:20
Change ton fusible, c'est possible que ça vienne de lui aussi.
Puis si ça ne va pas, vérifie ton calage.
ankalo
ankalo
Lun 21 Juin 2010 - 21:33
bonjour, j'ai changé le fusible et toujours pas de voyant de préchauffage. derrière le boitier il y a un gros fil rouge et un gros fil rouge avec une bande blanche dans ca longueur alors j'ai mis un voltmètre entre le fil rouge et une masse de la voiture et pas de courant
ankalo
ankalo
Lun 21 Juin 2010 - 21:37
est ce un plus et un moin, ou 2 plus, est ce que ce boitier est commandé par un relai?
ankalo
ankalo
Mar 22 Juin 2010 - 15:45
aujourd'hui j'ai changer mon relai 109 et toujours pareil
ptit_lolo
Mar 22 Juin 2010 - 21:33
Il faut que tu vérifies ton calage.
ankalo
ankalo
Mar 22 Juin 2010 - 22:04
ok je vai vérifier mon calage,
