Jetta 1500GLS ... c'est reparti...
+78
RS6MK166
manu17EG2
sciroccoseb
bingo
alex_93
R4ab*
adrien 51100
antharxgaz
alex
coondesign
mat111
raph4
Polet02
fishbone2k
pier
beniman
Phil_348
jeremy auto crystal
poloman
Olympiens
golfingeur
jumbé
ju38
peg
troll
devilsmile
bencox
antunes40
seb84
brownies023
franck.vw
yffic
tonypolo6n42
céfrio
Evil-GTC
passatg60syncro
boulette
tagdam78
82 participants
- cycybzhStaff Golfoo
Re: Jetta 1500GLS ... c'est reparti...
Mer 30 Juil 2008 - 18:06
$pike a écrit:Céfrio, je te mettrait un coup à l'occase
Steve est parti en vacances... ??
Mer 30 Juil 2008 - 21:09
$pike a écrit:Une bombe d'azote liquide
oui commeune bombe de peinture, c'est con que tu soit si loin, j'en ai à chier à mon taff :?
- $pikeGolfoo sur-actif
Jeu 31 Juil 2008 - 9:05
Pff, les hommes pour moi c'est fini, j'ai trouvé ma moitiéecycybzh a écrit:$pike a écrit:Céfrio, je te mettrait un coup à l'occase
On peux voir pour un envoie sauf si c'est trop "Black6 a écrit:$pike a écrit:Une bombe d'azote liquide
relou"
- evernew84Golfoo sur-actif
Jeu 31 Juil 2008 - 9:11
si la bombe vient a se percer, c'est le facteur qui va tirer la tronche
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Jeu 31 Juil 2008 - 13:36
$pike a écrit:Pff, les hommes pour moi c'est fini, j'ai trouvé ma moitiée
Va y avoir des deçus...
Jeu 31 Juil 2008 - 20:46
$pike a écrit:Pff, les hommes pour moi c'est fini, j'ai trouvé ma moitiéecycybzh a écrit:$pike a écrit:Céfrio, je te mettrait un coup à l'occase
Steve est parti en vacances... ??On peux voir pour un envoie sauf si c'est trop "Black6 a écrit:$pike a écrit:Une bombe d'azote liquide
relou"
A voir oui
Jeu 31 Juil 2008 - 23:08
je vais chez un spécialiste du produit cette aprèm... j'y trouve mon triclo, interdit sur le marché, je pense y trouver l'azote
Céfrio, si j'ai la bombe, te mettrait un coup à l'occase
Sinon non, pas dur de ne pas fumer à l'intérieur, ca sent tellement bon, que je ne veux vraiment pas abimé cette ambiance
Juste équeuré, j'ai pris une passagere à l'arriere sans tapis de sol... j'ai plus qu'à repasser un coup
Pour la moquette, juste avec l'aspirateur
Mais rien que pour ca, j'ai mis une grosse après-midi (14h -21h), aspiré dans tous les sens, en rond etc etc... mais j'avoue que je le referais bin avec un extracteur à vapeur, là elle serais vraiment niquel
Sinon je n'ai pas avancé
j'ai repris le taff sur ma scirocco... mais faut que je me motive à finir l'intérieur de la jetta quand meme.. ca fait tache avec un coté sale :mdr:
ou peut-être qu'une bombe d'air comprimé (utilisée pour le nettoyage de matériel informatique, dispo en grande surface) pulvérisée la tête en bas peut faire l'affaire?
Ven 8 Aoû 2008 - 5:20
Salut à tous.
Quelques petites news.
ca va faire 1 semaine que la jetta ne roule plus
J'ai une fuite d'essence au carbu et un soucis mécanique, elle tiend le ralentit un coup sur deux, tourne mal, se met à broutter etc etc... je ne connait pas les raison de ces soucis
Du coup, faute de temps et de priorité, je n'ai pas le temps de m'en occuper
Sinon, j'ai bien recu mes petites custodes ouvrantes
Y'aura un peu de travail avant de les installer
Voilà
Voilà
- thomg60
Ven 8 Aoû 2008 - 9:08
Demontage complet du carburateur et une bonne pochette de joint devrait resoudre tes problemes je pense, sinon verifie que la vis de purge est encore vissée et que le joint est bien present.. ;
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 8 Aoû 2008 - 9:45
Le nettoyant frein est aussi efficace pour enlever les chewin gum ou autres trucs collés et n'abime rien. Je m'en sers même pour nettoyer des traces sur ma moquette à la maison. C'est en vente libre ...
Ven 8 Aoû 2008 - 22:35
Ok, c'est ce que je pensais, lui faire les joins du carbu completthomg60 a écrit:Demontage complet du carburateur et une bonne pochette de joint devrait resoudre tes problemes je pense, sinon verifie que la vis de purge est encore vissée et que le joint est bien present.. ;
Mais j'ai pas encore cherché ou trouver cette prochette, et pas envie de commander chez mécatechnic à cause d'une mauvaise expérience...
Manu16V, la bombe de nettoie frein est grasse quand meme à l'application :?
- céfrioGolfoo d'or confirmé
Sam 9 Aoû 2008 - 21:26
J'ai toujours pas changé les joints d'ailleur sur la mienne, mais un bon nettoyage à l'intérieur de la cuve (la petite vis percée) et voir si ca repart déjà.
Par contre, si ton carbu fuit de l'essence, c'est pratiquement sur que lesjoints serontà changer...
Pour le petit coup...ca risque d'être dans un bout de temps, j'aimerai bien finir le taf et ressortir la golf après..
Bon courage en tout cas :
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:26
Salut à tous.
Depuis le temps... bah rien... calle seche depuis un mois faute d'argent et de temps à consacrer :? :? :?
je commence a rentrer des sousous et me penche sur une refection complete du carbu+réglage et réglage de l'allumage, si j'ai le temps je fait ca demain, sinon debut de semaine prochaine certainement.
Après je vais me decider à lui faire sa révision complete aussi, histoire qu'elle soit opérationnel pour ma rentrée en octobre
A part ca j'ai pas non plus eu le temps de m'occuper des custodes ouvrantes ni eu le temps de finir le nettoyage de l'intérieur, bref, le vide complet pour ce qui est "
mon daily"
une tite photo au passage...
Sinon une chose est sûr, hormis quelques modifs à moindres frais, elle restera full stock, j'ai bien un projet pour elle... mais deja 2 entamer toujours pas fini...
mon daily"
Ven 29 Aoû 2008 - 12:36
Salut
Aujourd'hui, dépose de ma jetta chez le Carburologue, merci à Daniel pour cette précieuse adresse
Je la récupère peut etre deain ou au plus tard début de semaine prochaine.
Au programme, réfection du carbu et de tous les joins, réglage de celui-ci et reglage de l'allumage... elle devrait enfin mieu se tenir
Ca motive pour s'y mettre et lui faire une santé
Sam 30 Aoû 2008 - 12:34
Ce matin, réveille au coup de file, la jetta est prette
Si j'ai le temps et le moyen, je vais la chercher cette aprèm
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Sam 30 Aoû 2008 - 13:39
C'est une bonne nouvelle ça.
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Sam 30 Aoû 2008 - 14:48
Ah content pour toi mec
Et je pense que la tu est parti la chercher....
Sam 30 Aoû 2008 - 16:27
oui je vien de rentrer... une horloge
J'ai de nouveau le plaisir à la conduire, le mec super sympa, paiement arrangeant, travail super et rapide, diagnostique meme ce qui ne va pas sur l'auto :mdr: :mdr:
Voilà, elle peut enfin de nouveau rouler tous les jours dans l'immédiat
Mais j'ai quand meme un roulement avant gauche qui a chier et l'embreyage, mais je pensse au cable
J'ai re-regler la garde, et là je n'ai de nouveau plus de garde, pour moi c'est le cable qui est mort non
Enfin voilà, happy, je suis de nouveau autonome, ce qui a calmer les espris de certains
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Sam 30 Aoû 2008 - 18:51
Très bonne nouvelle mec!
Pour ton embrayage, à mon avis c'est le plateau d'embrayage comme ça arrive souvent sur les boites 02O donc quoi qu'il arrive c'est démontage de boite obligé donc vaut mieux y mettre un embrayage neuf tant qu'à faire
Jeu 4 Sep 2008 - 12:57
Salut à tous, hier, petite journée entretient pour mamie
Au programme:
-Changement du joins de cache culbuteur,
-Changement du filtre à air,
-Changement des bougies,
-Vidange et changement du filtre à huile et du boulon,
-Changement du cable d'embrayage.
Le matos.
Le coeur de la bete... bouh, bien cracra
Au demontage, je remarque que le carburologue a bien bosser, le carbu est comme neuf en plus
On saute le cache culbuteur...
...et on confirme bien qu'il est mort ce join :mdr:
Après un nettoyage dans les regle...
Le tout remonté et partiellement nettoyé, il a fallu changer les goujon bien sûr car le join n'etait pas en papier comme l'original...
Une petite pour la route
...et ma fierté, les plaques sont d'origine
...Prochaine étape, refection embreyage, distri,pompe à eau, courroi accessoire, soufflet de cardan et roulement, devrait etre tranquille après ca
Au programme:
Le matos.
- Bug's BunnyInvité
Jeu 4 Sep 2008 - 13:13
Elle est très belle ta Jetta, belle couleur en plus.
Et le moteur cracra comme tu dis, je trouve que ça va j'ai vu largement pire
Ven 5 Sep 2008 - 12:55
Pour moi, c'est jamais assez propre :mdr:
Sinon quelques petits achat chez VW, pour ce qui reste... dernier plafonnier pour remplacer le mien qui est cassé et un joins de serrure de malle.
A venir, deux join neuve pour mes custodes ouvrantes, un vrai bouchon à essence...
Sinon premiere mauvaise nouvelle, madame me sert de daily et deja un coup
Le support de plaque avant a prix un bon coup et est de travers maintenant ... c'ets le premier, malheureusement pas le dernier coup
Voilà, dans l'immediat, je cherche toujours pour faire ce putain d'embreyage.. mais ca roule, ca va rester ainsi pour le moment
Mar 9 Sep 2008 - 12:11
Salut.
petit à petit elle reprend de la jeunnesse ma mamie
Changement du join de cerrure de malle et du plafonnier... par du NEUF
Voilà, quelques petits éléments vont etre changer par-ci par-là au fur et à mesure
Mar 9 Sep 2008 - 14:33
Toujours aussi belle cette Jetta, et 100% stock.
Terrible tes plaques, en G !
