Jetta 1500GLS ... c'est reparti...
+78
RS6MK166
manu17EG2
sciroccoseb
bingo
alex_93
R4ab*
adrien 51100
antharxgaz
alex
coondesign
mat111
raph4
Polet02
fishbone2k
pier
beniman
Phil_348
jeremy auto crystal
poloman
Olympiens
golfingeur
jumbé
ju38
peg
troll
devilsmile
bencox
antunes40
seb84
brownies023
franck.vw
yffic
tonypolo6n42
céfrio
Evil-GTC
passatg60syncro
boulette
tagdam78
82 participants
- F.CorpGolfoo de Platine confirmé
Re: Jetta 1500GLS ... c'est reparti...
Lun 14 Juil 2008 - 19:22
Comme bien expliqué sur ce schéma. Tu sais déjà que ton circuit de commande fonctionne, vu que ton solénoïde se déplace. ( D'où le "
clac"
Tu va donc vérifier ton circuit de puissance. Tu dois donc tourner ta clé au maximum pour tenter de démarrer, en positionnant ton voltmètre entre ta masse et le D. (Cf. schéma. )
Si tu trouve 0V, dans ce cas, essaye de te placer sur le C. Si toujours rien, teste cette fois avec le nouveau démarreur car réparer un démarreur c'est faisable, mais assez chiant.. :?
J'espère avoir pu t'aider.
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 16 Juil 2008 - 22:40
C'est sur D qu'il faut tester, car sur C c'est le + permanent de la batterie
- yfficGolfoo de Bronze confirmé
Mer 16 Juil 2008 - 23:13
vraiment superbe cette jetta ,vert inari ça le fait vraiment, un petit rabaissement serait top mais pas trop car inroulable en 13 pouces(165.55.13)...,yffic.
Jeu 17 Juil 2008 - 0:01
ERIC16S a écrit:C'est sur D qu'il faut tester, car sur C c'est le + permanent de la batterie
C'est bien ce que j'ai dis.
Vérifié D quand tu actionne le Neiman puis C si on trouve 0V à D.
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Lun 21 Juil 2008 - 13:20
Hey je l'ai vu au VW Audi Fest ce weekend et elle est grave propre pour une voiture dans son jus
Vivement des roulettes et posé parterre
Lun 21 Juil 2008 - 19:19
clac"
C'est ça que je commente, pas le reste
- $pikeGolfoo sur-actif
Mer 23 Juil 2008 - 13:39
Merci les gars
Sinon c'etait bien le démarreur de HS.
Merci à Tagdam pour son pret, sans lui, je n'aurais pas put sortir ma titine au VWAFP
Dès que j'ai le temps, je fait refectionner le demarreur d'origine
Mais dans l'immédiat, c'est repos forcé, je sort d'hospitalisation, donc je ne peux pas bosser sur mes caisses
Mer 23 Juil 2008 - 22:43
ta vu jai tjs se qui te fau lol !!!
:mdr:
:mdr:
Jeu 24 Juil 2008 - 16:14
Ouai, sauf des femmes :mdr3:tagdam78 a écrit:ta vu jai tjs se qui te fau lol !!!
:mdr:
Bon, une news qui donne le sourrire, la bannane, la trique, bref, une bonne chose....
J'AI ENFIN EU MES PIECES !!!!!!!!!! :bien:
Donc dès que j'en ai le temps, je commence sa remise en forme mécanique
Bon, tout sauf les soufflets de cardans, la pompe à eau, distribution, courroie accessoire et le reglage du carbu
Mais motivé pour faire le plus simple moi meme :mdr: :mdr:
PS... la mémère commence à se décrasser et retrouve sa fougue d'entemps... 'dieu que ca pousse
Voilà, donc affaire à suivre
- céfrioGolfoo d'or confirmé
Jeu 24 Juil 2008 - 16:25
Bonne nouvelle ca ! Travail bien car je pense qu'une remise en forme complète mécanique baissera considérablement ta consommation sans pour autant baisser la patate de la caisse !
Dim 27 Juil 2008 - 15:37
C'est clair, car là je fait du 300/350 kms avec un plein :?
Bon, gros nettoyage entamé de l'intérieur... premiere impression, bien sale et poussiéreux... mais une fois le nettoyage entamé, l'intérieur est NEUF
Donc dépose des sièges avant pour un meilleur accès... bonjour le taff
Pendant, le coté gauche fait, deja une bonne différence.
...après une longue après midi à aspirer simplement la moquette... NEUVE :mdr: Hormis un vieux bonbon qui as coulé
La banquette et la plage arrière... meme état... j'en suis bluffé
Maintenant, nettoyage des joins, du sky et des plastiques, nettoyage aussi des ouvrants...
Je continu dans la lancé avec le tableau de bord, les reposes pieds et les pédales.
Le montant intermédiaire avec le support de ceinture.
Et voilà un post de commandement tout neuf
Voilà le résultat de deux longues après-midi... il me reste encore les portes et ouvrant cotés passagé, les deux sièges avant
Maintenant, c'est non-fumeur, on mange pas dedans, on baise pas, et on enleve ses pompes quand on monte
Merde, pour un daily ca va etre dur à respecter :mdr: :mdr:
la suite quand j'aurais fini
Dim 27 Juil 2008 - 16:06
Hey vraiement neuf ton intérieur!
Il est à la hauteur du mien
Bien tafé en tout cas, le travail ça paye
Dim 27 Juil 2008 - 20:43
pour le bombon collé, utilise une bombe de froid pour le faire partir
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Dim 27 Juil 2008 - 21:10
Superbe etat de conservation cette jetta
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Dim 27 Juil 2008 - 22:29
Bel état et bien bosser, le chômeur...
Lun 28 Juil 2008 - 1:50
SalopeSeb36 a écrit:Bel état et bien bosser, le chômeur...
Merci les gars
Mal de mains, mal au crane et bien épuisé
J'ai mis une après midi juste pour bien aspirer la moquette
Allez, 3 photos toute fraiche de ce soir 8-)
Voilou
Sinon, une modif est préu
Encore merci à mon Tagdam78 :mdr: :mdr:
Petits indices: Je suis transparent, teinté bronze, je suis vendu en paire, je suis ouvrant et me loge sur les portes avant....
Que suis-je?
...trop pressé de les monter
Lun 28 Juil 2008 - 8:41
Une merveille cette Jetta.
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 28 Juil 2008 - 10:59
custodes ouvrantes !!
- brakeless20Invité
Lun 28 Juil 2008 - 12:01
+1
Sinon bien joué mec! Elle est bien propre!
Mar 29 Juil 2008 - 11:39
Black6 a écrit:pour le bombon collé, utilise une bombe de froid pour le faire partir
une bombe de froid, c'est à dire ? (même problème pour moi)
en tout cas, ca rend vraiment autre chose bonne chance pour pas fumer dedans, et conduire pied nu...
Mar 29 Juil 2008 - 23:25
une bombe d'azote liquide, le prob c'est que tu trouves pas ça à tout les coins de rue, c'est radical pour tout ce qui est chewingum, bombon collé etc...
- FABFABGolfoo sur-actif
Mer 30 Juil 2008 - 9:20
Ca fait plaisir à voir
- Doux, dur et dingueGolfoo de Diamant
Mer 30 Juil 2008 - 10:20
çà fait plaisir de voir une telle voiture...
juste à l'aspirateur ou avec un extracteur?
Mer 30 Juil 2008 - 12:47
Une bombe d'azote liquide
je vais chez un spécialiste du produit cette aprèm... j'y trouve mon triclo, interdit sur le marché, je pense y trouver l'azote
Céfrio, si j'ai la bombe, te mettrait un coup à l'occase
Sinon non, pas dur de ne pas fumer à l'intérieur, ca sent tellement bon, que je ne veux vraiment pas abimé cette ambiance
Juste équeuré, j'ai pris une passagere à l'arriere sans tapis de sol... j'ai plus qu'à repasser un coup
Pour la moquette, juste avec l'aspirateur
Mais rien que pour ca, j'ai mis une grosse après-midi (14h -21h), aspiré dans tous les sens, en rond etc etc... mais j'avoue que je le referais bin avec un extracteur à vapeur, là elle serais vraiment niquel
Sinon je n'ai pas avancé
j'ai repris le taff sur ma scirocco... mais faut que je me motive à finir l'intérieur de la jetta quand meme.. ca fait tache avec un coté sale :mdr:
