Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
J P
J P
probleme demarrage golf g60 Empty probleme demarrage golf g60
Dim 13 Avr 2008 - 21:04
voila ,
quand je demarre pas la voiture pendant environ 24 heure elle a du mal a demarrer comme si il n'y avait plus d'essence mais si je m'en sert la journée tous va bien???????
j'ai fait le tour mais????
merci pour votre aide 😉 😉
arsen
probleme demarrage golf g60 Empty Re: probleme demarrage golf g60
Mar 15 Avr 2008 - 19:31
verifie la sonde bleu !!
c'est elle qui donne les info de °C au calculateur.
A priori elle deconne et le calculo est perdu et envoi n'importe quoi comme info.
si c le proleme ne reste pas comme ca tu risque de tout nicker (trous dans pistons)
@+ bon courrage
J P
J P
Mar 15 Avr 2008 - 21:15
ma sonde bleu est neuve, mais j'ai remis mon régulateur de pression d'essence d'origine est cela remarche...........a voir!
:boum:
J P
J P
Jeu 17 Avr 2008 - 16:19
bon,
j'ai demonter ma pompe a essence et la membrane du bas est hs.........cela ce détail 'il? Question
Romax_51
Romax_51
Sam 19 Avr 2008 - 12:32
Hum bonne question sinon voit pour trouver un pompe d'occas en bon état .
Ou essaye de trouver un revendeur .... du style bosch
Sam 19 Avr 2008 - 13:51
moi ma MK2 roule environ 1 fois par mois donc je lance la pompe 2 fois sinon sa merde aussi......
es tu sur que c'est un problème d'arrivée d'essence Question
car j'ai eu aussi le contacteur de néman qui merdait 😉
bon courrage 😉
Romax_51
Romax_51
Mar 22 Avr 2008 - 20:02
J P a écrit:bon,
:? Apparament ce serait ça a voir .
