Cales pour adaptation jantes
+45
polo du 29
_lowrider_
Tony757
francois-mkIII
DJ Fox
minio
stormtrooper
VW12
impact1
16vweber
gummi
julien35000
hotkiss
FIFI95
pierre17
vr6inside
SEBZ
nitro2003
golf
VReu SIX
deolius
olivier311
gwada style 91
g@zoo
Mika-one71
dump
49 participants
- noodlesGolfoo sur-actif
Re: Cales pour adaptation jantes
Jeu 19 Nov 2009 - 14:53
:mdr:
- FIFI95TEAM GC
attention,bisounours en liberté - Messages : 1025
Localisation : MONTIGNY LES CORMEILLES/ARGENTEUIL CITY BEACH
Jeu 19 Nov 2009 - 18:11
salut les gars merci pour les reponses . la j ai juste posé les jantes a la main mais voiture levé pour l avant cela risque fortement de frotter sans tapé les ailes mais a l ar oui ca frotte donc la ja vais réessaye sans les pneux parcque il y avait des pneux enormes dessus . ensuite une question je peut utilisé seulement 4 des 5 trous ?
le probleme c est que ces jante je les trouve super belles et je serais degouté de les vendre
une autre petite question on ma parlé de refaire percé mes trous sur les jante moi perso cela me fait flippé :?
qu est ce que vous en pensé ?
Jeu 19 Nov 2009 - 18:59
FIFI95 a écrit:salut les gars merci pour les reponses . la j ai juste posé les jantes a la main mais voiture levé pour l avant cela risque fortement de frotter sans tapé les ailes mais a l ar oui ca frotte donc la ja vais réessaye sans les pneux parcque il y avait des pneux enormes dessus . ensuite une question je peut utilisé seulement 4 des 5 trous ?
Et faire tenir ta jante par 4 goujons alors qu'il en ait prévu 5 ........... c'est pas flippant ?
- FIFI95TEAM GC
Jeu 19 Nov 2009 - 21:19
oups je me suis mal exprimé
je voulais savoir si on reperce en 4 trous est ce que c est bon
en plus qu est ce que vous pensé de faire rebouché les trous et de repercé a coté en 4 par 100
est ce que comme cela ca peut le faire ?
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 19 Nov 2009 - 21:23
normalement, si tu fais appel à une boite sérieuse
ils rebouchent d'abord, usine pour avoir une surface nickel puis ils repercent
le rebouchage se fait sur le moyeux préalablement chauffé pour que l'ensemble de la pièce soit à T° pour ne pas travailler lors des soudures de rebouchage
et là, c'est vraiment du costaud
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Jeu 19 Nov 2009 - 21:29
A mon avis, sans être spécialiste des Mk2, même en faisant repercer avec ton ET, tu seras fachement dehors...
Jeu 19 Nov 2009 - 21:33
juste un peu
pour info, les borbet A en 9x16 sont en ET15
- FIFI95TEAM GC
Jeu 19 Nov 2009 - 21:36
ok merci la faut que j essaie de les positionné a coté avec un cric sous le triangle et je vais voir comment cela fait si je vois que cela depasse et bah je vais devoir les revendre
une autre petite question est ca que queq un pourrais me dire sur un golf 2 si cela peut le faire ou est ce que on peut changé l ET tout en sachant que c est des rs
- Seb36Staff Golfoo
Jeu 19 Nov 2009 - 21:52
FIFI95 a écrit:ok merci la faut que j essaie de les positionné a coté avec un cric sous le triangle et je vais voir comment cela fait si je vois que cela depasse et bah je vais devoir les revendre
Formules mieux ta question...
Tu veux savoir si tu peux modifier l'ET de tes RS?
Si c'est ça, oui, il faut changer le voile intérieur et extérieur, mais le coût risque de ne pas en valoir le jeu!
- FIFI95TEAM GC
Dim 22 Nov 2009 - 17:02
ok merci pour les reponses la j ai appellé une boite pour savoir le tarif pour rebouché les trous et repercé j attend une reponse
en plus faut que j essaie de mettre les jante juste pour voir si cela depasse de beaucoup donc une fois l essai effectué je vous tiendrais au courant
encore merci pour les divers reponses
- hotkissJeune Golfoo
Sam 5 Déc 2009 - 16:46
Salut à tous.
J'ai des jantes BBS RS II (795) 8*18 ET43 en 5*112.
Donc déjà obligé de prendre des cales pour les mettre sur ma Golf 4.
Je voudrais savoir si prendre des 15mm devant et 20mm derrière ne faisait pas trop ressortir la jante et surtout si ça risquait de frotter devant?
Merci à vous.
Merci à vous.
Dim 6 Déc 2009 - 16:46
FIFI95 a écrit: pour rebouché les trous et repercé
je fais
Dim 6 Déc 2009 - 17:40
Et tu prends combien?
C'est un bon procédé, sûre etc...?
Lun 7 Déc 2009 - 5:37
hotkiss a écrit:Et tu prends combien?
ça depend le modele de la jante
Ven 11 Déc 2009 - 22:28
BBS RS II 18"
- FIFI95TEAM GC
Ven 11 Déc 2009 - 23:59
gummi a écrit:FIFI95 a écrit: pour rebouché les trous et repercé
je fais
mp
- julien35000Jeune Golfoo confirmé
Dim 20 Déc 2009 - 17:22
bonsoir
je souhaite mettre des 4 jantes porsche telephones en 7x15 et 52.3 sur ma one gti.
elle est équiper de suspensions filetées donc je peut la monter ou descendre comme je veut
ma question est quelle épaisseur de cales dois je mettre a l'avant et a l'arrière pour avoir un rendu sympa sans que cela ne sorte trop des ailes et que sa touche.
jai vu épaisseur 15 mm a 30 mm que me conseiller vous?
je souhaiterais avoir un arrière un poil plus large
- 16vweberGolfoo de Platine
Sam 2 Jan 2010 - 12:34
salut tout le monde je compte installez peut etre des jante porsche c2 en 6 et 8x16 sur ma cab quel largeur de cale me faudrai t'il ?
- Seb36Staff Golfoo
Sam 2 Jan 2010 - 12:44
Pour moi 20 ou 25, pas plus... Tu connais l'ET de tes jantes?
Sam 2 Jan 2010 - 12:51
non pas encore ! mais merci pour ta reponce plus que rapide !!!
- zarno0859Invité
Mer 6 Jan 2010 - 15:22
un peu feneant sur les bords
j'ai pas tout lu le post...
quelle est l'epaisseur minimum d'une calle pour changer l'entraxe..
passer de 4x100 a 5x100??
merci d'avance
merci d'avance
Mer 6 Jan 2010 - 22:05
zarno0859 a écrit:un peu feneant sur les bords
merci d'avance
15mm
- impact1Jeune Golfoo
Mer 27 Jan 2010 - 11:04
Petite question sur l'épaisseur de cale (4x100 en 5x130) pour une golf 1 sans extension pour ne pas que ca frotte... (ce sont des jantes porsche c2 en 6 a l'avant et 8 à l'arrière, 165/45/16 et 195/45/16).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
