cales pour jantes
+4
osmoz91
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- jonGolfoo sur-actif
cales pour jantes
Mar 6 Mar 2007 - 12:14
salut a tous, je vais bientot avoir besoin de faire des cales pour adapter des jantes de porsche sur une audi 80, j'ai tout le matos pour les fabriquer, mais je ne sait pas comment m'y prendre
quelqu'un saurais t'il ou je peux trouver des plans pour faire ces cales, ou alors m'expliquer comment s'y prendre pour faire les gabarits
- osmoz91Golfoo de bronze
Re: cales pour jantes
Mar 6 Mar 2007 - 15:52
ta u des plan pour tes cales car moi jen cherche ossi et je galere?
Mar 6 Mar 2007 - 18:04
ben nan c'est pour cela que je fait appel a la culture et au genie des membres de ce forum
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Mar 6 Mar 2007 - 22:16
J'ai un plan de dessin industriel pour faire des cales de 5*100 a 5*130 et si ton audi est en 4*100 ca sera pas dur de ne faire que 4 trous au lieu de 5 avec le comparateur.
Y a la vue de face et de coté avec toutes les cotes
Si ca vous interesse je peux scanner le dessin
Mer 7 Mar 2007 - 13:54
ah oais, sa m'intéresse trop!!!
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 7 Mar 2007 - 14:18
allez gummi, fais aussi une paire de cales gratos pour jon!
sinon je veux bien te donner les cotes si tu m'en faire un jeu :mdr: :mdr: :mdr:
Mer 7 Mar 2007 - 14:36
ok je passe chez mon ami et j'essai de le mettre demain en ligne
ok ;
ok ;
Jeu 8 Mar 2007 - 6:33
actarus a écrit:allez gummi, fais aussi une paire de cales gratos pour jon!
pourquoi pas
Jeu 8 Mar 2007 - 20:54
19GU22 a écrit:ok je passe chez mon ami et j'essai de le mettre demain en ligne
ok ;
des news?
Jeu 8 Mar 2007 - 22:12
je suis passé pour rien chez mon ami qui a le scan car il etait pas la :?
Donc normalement demain ou au pire samedi
Ven 9 Mar 2007 - 18:48
ok
Sam 10 Mar 2007 - 13:42
vivement!!
Mer 14 Mar 2007 - 15:28
Desolé pour le retard
voici le plan c'est pas du pro du dessin industrielle mais amplemen suffisant pour les faire par un tourneur
L'image fais 1 Mo
Voila en esperant que ca pourarit faire plaisir a beaucoup ;
L'image fais 1 Mo
Mer 14 Mar 2007 - 15:30
juste pour dire que le sur le dessin c'est du 5*100 pour aller en 5*130 mais si c'est pour mettre du 4*100 en 5*130 il suffit de mettre que 4 trous sur le pont diviseur de la fraiseuse
Car c'etait a l'origine un plan pour mettre des cales de porsches sur un corrado VR6
- 17eg2Jeune Golfoo
Localisation : Charente (16) Voiture:Golf cab DX, A3 TDI 110 Ambiente, A4 2.0TDI S-Line
Jeu 15 Mar 2007 - 11:40
Une petie question en rapport avec le sujet, au niveau de la visserie pour le montage des cales sur la voiture il faut du 14M150, par contre pour le montage de la jante porsche sur la cale, des boulon de jante de golf 3 4x100 sont ils bon???
Merci d'avance, @++
Merci d'avance, @++
Jeu 15 Mar 2007 - 12:02
Ce n'est pas moi qui avait fais le dessin mais je pense que mon pote voulait recupere ses goujons pour mettre dessus.
Jeu 15 Mar 2007 - 13:23
ok, donc les boulons d'origines vont dessus sans problemes alors
Jeu 15 Mar 2007 - 13:28
Au pire tu demande a la personne qui fera les cales, de faire un taraudage de facon a pouvoir mettre tes goujons d'origine tout simplement
- 17eg2Jeune Golfoo
Jeu 15 Mar 2007 - 14:55
En fait je viens de verifié, les vis pour Golf 1 2 et 3 en 4x100 sont en 12M150, par contre les golf 3 en 5x100 sont en 14M150 (je ne suis pas sure du M150) et j'ai lu que pour monter les jantes porsche les vis de de Golf 3 en 5x100 soit en 14, ai-je bien compris??
- titouInvité
jante cox 4 *130 sur polo typ I
Lun 19 Mar 2007 - 23:02
exixte t il des cale pour mettre des jantes cox en 4*130 sur une polo typ I en 4*100
Mar 20 Mar 2007 - 9:47
Toutes cales peuvent exister si elle ne sont pas dispo dans un catalogue fo les faire sur mesure par un tourneur , fraiseur ;
Grace au plan , ca sera facile pour le tourneur de les faire , suffira de modifier le nombre de trous et de les replacer grace au pont diviseur
Voila
Voila
Sam 24 Mar 2007 - 15:12
j'y crois pas, ils veulent tout pour des clous !!
jon a écrit:actarus a écrit:allez gummi, fais aussi une paire de cales gratos pour jon!
pourquoi pas
on est sur le forum GOLFOO pas EMMAUS !!!!!!!
19GU22 a écrit:J'ai un plan de dessin industriel pour faire des cales de 5*100 a 5*130 et si ton audi est en 4*100 ca sera pas dur de ne faire que 4 trous au lieu de 5 avec le comparateur
ah ben la faut m'expliquer
19GU22 a écrit:juste pour dire que le sur le dessin c'est du 5*100 pour aller en 5*130 mais si c'est pour mettre du 4*100 en 5*130 il suffit de mettre que 4 trous sur le pont diviseur de la fraiseuse
la aussi, jamais entendu parler de cette bête .........
- g@zooGolfoo sur-actif
Sam 24 Mar 2007 - 22:44
:mdr: :mdr: :mdr:
vla les usiniers
vla les usiniers
Dim 25 Mar 2007 - 0:56
gummi a écrit:actarus a écrit:allez gummi, fais aussi une paire de cales gratos pour jon!
j'y crois pas, ils veulent tout pour des clous !!jon a écrit:actarus a écrit:allez gummi, fais aussi une paire de cales gratos pour jon!
pourquoi pas
on est sur le forum GOLFOO pas EMMAUS !!!!!!!19GU22 a écrit:J'ai un plan de dessin industriel pour faire des cales de 5*100 a 5*130 et si ton audi est en 4*100 ca sera pas dur de ne faire que 4 trous au lieu de 5 avec le comparateur
ah ben la faut m'expliquer19GU22 a écrit:juste pour dire que le sur le dessin c'est du 5*100 pour aller en 5*130 mais si c'est pour mettre du 4*100 en 5*130 il suffit de mettre que 4 trous sur le pont diviseur de la fraiseuse
et le plan t'en pense quoi?
Page 1 sur 2 • 1, 2
