Re: Cales pour adaptation jantes
le Mer 27 Jan 2010 - 13:33
20
impact1
impact1
le Mer 27 Jan 2010 - 13:50
Merci pour la réponse rapide.
20 sur les 4 roues...
le Mar 30 Mar 2010 - 19:54
quelle épaisseur de cale faudrait il pour mettre des jantes de 17x8.5"
ET50 a l'arrière sur une golf 4 cab...
d'apres mes calcul ca serait environ des 20mm mais je voudrais etre certain de ne pas me planter dans mes calculs
le Mar 30 Mar 2010 - 22:30
Ton calcul doit être bon, entre 20 et 25 pour ne pas toucher à l'intérieur et ne pas trop dépasser à l'extérieur. 😉
le Mar 30 Mar 2010 - 23:03
je fais faire des cales de 20 et 25mm pour passer en 5*112 pour des jantes en 7.5/16 ET35 sur un cabby d'après mes test je suis au ras des ailles j'espère pas me planter Question
le Jeu 1 Avr 2010 - 20:59
personne n'aurait des plans pour des cales 4x100 vers 5x130 un peu plus clair que ceux déja présenté sur ce post? je sais peut-être en faire faire a mon boulot mais les tourneurs ne sont pas très chaud pour les faire donc il vaut mieux que j'ai des plans nickels pour arriver a les convaincres...
VW12
GOLF 2
le Lun 1 Nov 2010 - 17:59
petit deterage !!
ayant trouver 4 jantes porsche en 8X16 a monter sur ma golf 2 gti 16S
QUEL serait la largeur de cales tip top pour aller niveau estetique ?
on ma parler de 30 cm ,ceux qui donnerai un ET 22 ,quel ET ideal pour une golf 2 ?
merci a tous , qui en fabrique sur le forum toujour ? 😉
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
le Mar 2 Nov 2010 - 4:17
Moi 😉
stormtrooper
stormtrooper
le Mar 2 Nov 2010 - 14:02
salut tout le monde,
sur ma rallye qui est monté avec ses jantes d'origine ( les sebring) j'aurais aimé connaitre la taille des cales idéale a mettre a l'avant et l'arrière pour combler le vide dans les ailes Question
et enfin savoir s'il fallait rajouter a tout sa des centreurs pour les jantes ?
le Mar 2 Nov 2010 - 14:13
oui il faut un centrage pour un montage propre (sinon y'a 2 chances sur 2 pour que ca vibre Laughing)!
et pour pouvoir mettre une cale avec un centrage c'est 15mm mini (mais t'a de la place sur une rallye)
stormtrooper
stormtrooper
le Mar 2 Nov 2010 - 17:13
ha ok nikel merci pour l'info, par contre es ce que l'on peut monter du 25mm derrière et 15mm a l'avant Question
et qu'elle serait la dimension adéquate pour bien remplir les ailes surtout parceque la sa fait vraiment vilain :mdr:
minio
minio
le Sam 6 Nov 2010 - 14:32
Salut saloute ! Smile
J'ai une petite question, j'ai trouvé des jantes, j'ai demander des infos, je n'est que ca:
16"
x8jx33, et l'entraxe est 5x120.7"
Déjà est ce que ça monterais sur golf 2, et est ce que les cales, vers 4/100 existe ?
Thanks ! Cool
gummi
gummi
le Dim 7 Nov 2010 - 13:36
A faire sur mesure
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144181&highlight=
le Jeu 20 Oct 2011 - 9:57
Petite question, j'ai récupéré des jantes 2 parties en 16"
avec ET52.
Si je prends des cales de 15mm pour mon changement d'entraxe, je passe en ET37 ? Est ce que je vais toucher l'amorto avec cette ET ?
Quels voiles maxi je peux monter sans toucher dans les ailes arrière ? 1,5"
Voiture Golf 2.
g@zoo
g@zoo
le Jeu 20 Oct 2011 - 10:54
ce sont de RM024 ?
le Jeu 20 Oct 2011 - 10:55
Oui je viens de regarder 😉
g@zoo
g@zoo
le Ven 21 Oct 2011 - 19:00
20 minimum
le Ven 21 Oct 2011 - 19:56
Tu trouves que ET 37 est trop rentrant ?
g@zoo
g@zoo
le Sam 22 Oct 2011 - 11:24
j'ai déjà fait ce genre de cales pour une golf 2 et je peux te dire que 20 est le minimum
gummi
gummi
le Dim 23 Oct 2011 - 14:13
@g@zoo a écrit:j'ai déjà fait ce genre de cales pour une golf 2 et je peux te dire que 20 est le minimum
+1
le Dim 23 Oct 2011 - 15:01
+1
@gummi : Le prix est le même entre 15 ou 20mm par rapport à ce que tu m'as fait ?
gummi
gummi
le Dim 23 Oct 2011 - 17:27
mp
Superjay
Superjay
le Dim 25 Déc 2011 - 18:19
Je suis en train de me renseigner pour des cales et pour l'instant j'ai vu que H&
R et FK font celles que je cherche. Est-ce qu'il y a une des 2 marques qui est mieux ?
Merci pour votre avis 😉
le Dim 25 Déc 2011 - 19:56
Si cales alu, il te faut des hélicoïles. Sinon cales ferrailles, pas besoin. Je ne sais même pas si c'est dernière existe encore. Juste à savoir cela ;
gummi
gummi
le Dim 25 Déc 2011 - 22:20
@Superjay a écrit: Est-ce qu'il y a une des 2 marques qui est mieux ?
aucune, les mieux c'est les miennes :mrgreen:
