- golfusGolfoo d'argent
huile moteur injecteur pompe TDI...
Mer 9 Avr 2008 - 20:28
salut a tous!
j'ai possédé une golf 4 tdi il y a quelques temps( ) et en fait il me reste 2 bidon de 5L d'huile pour injecteur pompe mise a part dans un injecteur pompe je peut pas la mettre dans un 1.6 TD de mk2?
au fait je peux pas les vendre car ce sont des bidons sortit d'usine ( donc pas d'étiquette bidon vierge )
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: huile moteur injecteur pompe TDI...
Mer 9 Avr 2008 - 20:47
bah, dasn une MK2 1.6TD,j'pensse pas que ça pause problmée, au contraire, cette huile est de meilleur qualité et possède un "
additif antifriction"
(on va faire court sur la composition)
Jeu 10 Avr 2008 - 16:51
Oui, moi non plus je ne vos aucun inconvénient.
Jeu 10 Avr 2008 - 21:07
cela fait 1.5 an que je tourne avec de la 10w40 de chez castrol avec la norme ( de téte il me semble 505 000) constructeur donc entre deux vidange je peux la mettre dedans sans probléme? car le fait de changer d'huile c'est pas trop bon
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 10 Avr 2008 - 22:34
Je suis un peu surpris que l'on te conseille de la mettre sans meme savoir la viscosité de ton huile
A mon avis si c'est de la 0W30, oublies :?
Ven 11 Avr 2008 - 19:06
rassure toi je n'ai pas encore fait de vidange! quant a l'indice je ne sais pas du tout! je vais me renseigner...
- polusgolfusGolfoo d'or
Ven 11 Avr 2008 - 20:42
C'est clair je me méfirais car elle risque de bien "
claquer"
ta golf si ton huile est beaucoup + fluide que celle que tu utilise en temps normal ;
claquer"
Ven 11 Avr 2008 - 21:48
donc je crois que je vais oublier
