- InvitéInvité
fonctionnement pompe a huile moteur ABV ?
Jeu 23 Fév 2006 - 0:03
Hello
juste par curiosité, j'aimerais savoir comment fonctionne la pompe a huile sur les moteur ABV... je l'ai déjà démonter pour voir a quoi ca ressemble
alors il y a une espece de grande tige qui traverse le bas moteur au complet... mais il va se prendre où ?
j'ai aussi pus comprendre que cette tige entraine un des deux engrenages, ce qui fait que ca comprime l'huile et l'envoi dans la "
durite "
métalique ( la grande sur la droite de la derniere photo ) pour l'envoyé dans le circuit d'huile.
Mais ce que je veux savoir, c'est où vient se prendre cette grande tiges, car perso, je ne vois pas du tout :?
durite "
- big-benGolfoo sur-actif
Re: fonctionnement pompe a huile moteur ABV ?
Ven 24 Fév 2006 - 0:31
derriere le moteur, tu as une plaque ovale retenue par 2 vis.
ta tige vient se prend dans un engrenage qui est actionné par la distribution (pignon de raccord entre les chaines)
