ma petite polo weber(passage en turbo page2)
+33
chispa
Boston
polo g
darkmatt84
wileracing
polo-man59
tomtom-GPS
mat111
atomic car
Baptiste
VWmk2
pier
16vweber
radada
rallyedb
37 participants
Re: ma petite polo weber(passage en turbo page2)
Mar 24 Juin 2008 - 22:39
merci,oui en quelque sorteVWmk2 a écrit:encore moi désolé mais tu as mis le collecteur de g40 avec tout le systéme d'inection car d'origine tu as un carbu ? en fait je n'ai que le collecteur du g40,le reste de la gestion vient du g60
franchement tu es trop fort , c ton métier ...
- VWmk2Golfoo de bronze
Mer 25 Juin 2008 - 22:52
Salut passionné,
pourquoi en quelques sortes ?
et sinon la gestion G60 tu entends quoi par là , injection ,allumage...
merci encore
merci encore
Jeu 26 Juin 2008 - 0:17
j'exerce en ce moment cette activité et c'est la gestion integrale du g60
voici des pics du compartiment moteur actuel:
et l'enveloppe:
bientot l'habitacle
et l'enveloppe:
bientot l'habitacle
Jeu 26 Juin 2008 - 6:52
Jolie travail, est ce qu'il y a beaucoup de travail pour monté la gestion g60 et y a t il des difficultés particuliére.
Jeu 26 Juin 2008 - 8:44
non ,il n'y a pas de difficultés particulieres mais il faut quand meme avoir de bonnes bases en electricité ainsi que les shemas de cablages pour pouvoir tout raccorder comme d'origine avec les relaisVWmk2 a écrit:Jolie travail, est ce qu'il y a beaucoup de travail pour monté la gestion g60 et y a t il des difficultés particuliére.
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Jeu 26 Juin 2008 - 9:56
Bien le montage
Le cache culbu de 6n monte bien ? il n'y a pas de fuite?
Jeu 26 Juin 2008 - 15:51
merci,il y a des petites modifs mais ça monteDaniel (Polo Oldschool) a écrit:Bien le montage
- BaptisteGolfoo d'or
Jeu 3 Juil 2008 - 13:59
Salut Alain,
J'aurais voulu savoir comment s'est passé le passage de l'atmo en turbo au niveau du RV s'il te plait ? (grosses différences entre ton 1300 carbu "
d'origine"
et un PY turbo) quel AAC est utilisé sur le montage turbo ?
Au niveau lubrification du turbo également, la pompe du 1300 suffit-elle ?
A moins que tu ai sorti le moteur pour mettre un PY monté avec un turbo en lieu et place ?
Merci de ton attention.
d'origine"
Dim 6 Juil 2008 - 16:23
salut baptiste
non ,c'est un 1300 de fancy modifié partout ou il y avait besoin pour s'adapter au type de suralimentation que j'ai installé .
le moteur ne chauffe ni en eau ,ni en huile dont la pression est de 5 bars en pleine charge .
- Doux, dur et dingueGolfoo de Diamant
Sam 12 Juil 2008 - 23:18
y a un truc qui chauffe et que t'oublies Alain
... la gomme
... la gomme
Jeu 17 Juil 2008 - 20:20
certes,mais la pose de toyo r888 qui vont bien devrait calmer un peu la bete sur les 1er rapportsDoux, dur et dingue a écrit:y a un truc qui chauffe et que t'oublies Alain
... la gomme
- tomtom-GPSla biquette team
Ven 18 Juil 2008 - 1:31
J'avais pas vu qu'elle etais presentée cette petite polo ....
Vu aussi lundi et franchement , on ne peut plus simple , montage clean , caisse du genre super light , et super discrete surtout .... c'est un trompe-l'oeil.....
Le seul regret est que je ne l'ai pas entendu tourner , ni eu la chance de faire un petit tour en passager ....
Mais vu que je suis amené a zoné pas mal du coté de nimes maintenant , j'aurai surement l'occaz de voire ce qu'elle as dans le ventre ...
Et arrete de chipoter sur les pneus , il reste de lagomme au milieu de la bande de roulement , et c'est marrant quand le train avant cherche la route a l'acceleration
Ven 18 Juil 2008 - 12:49
merci thomas,mais tu sais ,on ne peut pas tout voir et faire d'un coup,point trop n'en faut,t'en a deja vu pas mal ,je crois
pour les gommars,je suis pas trop burniste ,je prefere quand sa va ou je veux sans mouliner,je cherche l'efficacité,pas le spectacle
- atomic carGolfoo sur-actif
Ven 18 Juil 2008 - 13:43
encore une fois +1toogolf a écrit:je prefere quand sa va ou je veux sans mouliner,je cherche l'efficacité,pas le spectacle
Dim 20 Juil 2008 - 14:14
Je sais bien , mais je disais juste sa car j'etais monté a nimes vendredi soir avec l'envie de la voire tourner .....
Mar 22 Juil 2008 - 19:57
Baptiste a écrit:Salut Alain,
....quel AAC est utilisé sur le montage turbo ?....
toogolf a écrit:salut baptiste
Salut Alain,
Désolé d'insister m'sieu mais il me manque une réponse s'il te plait ? :mrgreen:
Je suppose que pour que la pompe à huile "
crache"
5 bars, c'est que tu l'a sûrement retouché.
- polog60Golfoo de Platine
Jeu 31 Juil 2008 - 22:48
J'arrive toujours aprés la guerre moi mdr
Simpa ces deux montages
Pour le pasage en turbo tu a décomprimer en usinant les pistons ou alors tu a fait une cale en inox ?
Jeu 31 Juil 2008 - 22:56
oh la je suis a la bourre pour la reponse a baptiste donc le circuit d'huile est modifier et j'ai un rapport de 9.5 donc pas d'usinage ni de cale pour decomprimer.la gestion aux oignons permet de rouler avec une pression "
passe partout"
de 700 gr avec un rv theorique d'origine.
passe partout"
Ven 1 Aoû 2008 - 12:46
toogolf a écrit:oh la je suis a la bourre pour la reponse a baptiste donc le circuit d'huile est modifier et j'ai un rapport de 9.5 donc pas d'usinage ni de cale pour decomprimer.la gestion aux oignons permet de rouler avec une pression "
passe partout"
Houlàààà, on est pas à la minute Alain tu sais.... :mdr:
Merci pour les réponses.
- mat111Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 7 Aoû 2008 - 22:56
de la balle cette petite fancy
Ven 8 Aoû 2008 - 12:08
merci,j'espere que ça t'as pas trop donner de mauvaises idees pour ton 1.1l en plus, ça consomme moins que d'origine en roulant sur le couplemat111 a écrit:de la balle cette petite fancy
Ven 8 Aoû 2008 - 13:11
tu la sors ce soir?
surtout que je viens pas seul...
de plus j'aurais quelques surprises dans le coffre de teddy
Dim 10 Aoû 2008 - 14:09
la petite fourmis c'est bien promenait vendredi...tout vient a point a qui sait attendre...quelques golfoo l'ont enfin vu se deplacer ... :mrgreen:Doux, dur et dingue a écrit:tu la sors ce soir?
merci encore DDD pour les surprises le feux arriere est remplacer,reste le pare choc ,elle va finir par etre neuve
Dim 10 Aoû 2008 - 14:14
Elle ouvre vraiment fort cette fourmie !!!
Et ce bruit , c'est enorme !!
Encore une fois bravo alain pour la qualité du taff et le resultat !!!!
Propre , et super efficace !!!
VR6 turbo by hrs motorsport pour bientot
Mar 12 Aoû 2008 - 11:17
alors t'es pas venu pour rien,depuis le temps que tu voulais la voir rouler ,content que sa t'ai plu vivement ton tour et sinon,a quand le 1600 crossflow Ttomtom-mk2*vr6* a écrit:Elle ouvre vraiment fort cette fourmie !!!
