- illidan05Jeune Golfoo
[Golf 3] Perte de liquide de refroidissement
Ven 7 Mar 2008 - 14:52
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps je perds du liquide de refroidissement et je ne sais pas où ni comment, j'ai récemment fait ma vidange et il n'y avait pas de trace de liquide dans l'huile.
Savez-vous de quoi peut venir mon problème ?
Modèle : Golf 3 1,8l essence 90cv de 1993.
merci d'avance pour votre aide
a++
a++
Re: [Golf 3] Perte de liquide de refroidissement
Ven 7 Mar 2008 - 17:54
Radia de chauffage peut etre
- nickofayeGolfoo d'argent
Sam 8 Mar 2008 - 14:11
regarde moteur en marche quand le circuit est en pression
et regarde sur tes durites d'eau si tu n'as pas se trace blanchatre dessus
- alex_93Golfoo sur-actif
Dim 9 Mar 2008 - 8:35
pompe a eau qui fuit
- MehranGolfoo sur-actif
fuite de refroidissement
Mar 11 Mar 2008 - 13:23
salut sur les moteurs ABS tu as souvent la grosse pipe d'eau qui est sur la culasse qui fuit elle est en plastique noir elle vrelie la durite superieur du radiateur a la culasse il y a les fils de bougies qui sont clipses desus sinon peut etre le radiateur de chauffage qui est H.S
