Le Deal du moment : -39%
1190 €
probleme electrique Empty probleme electrique
Mer 16 Jan 2008 - 18:52
salut j'ai une golf 2 1.6L D
j'ai un problème electrique,
en fait quand j'allume mes phares sans le contact, j'ai mes essuis glace av arr, dégivrage et la ventilation qui fonctionne.
quand je mets le contact, mes phares ne s'allume pas.
ensuite quand j'éteins mes phare veilleuse, la ventilation, essui glace et dégivrage ne marche plus. par contre les pleins phares marche quand je fais des appels.
j'ai changer mon boitier de fusible relais mais c toujours pareil.
j'ai controler tout mes faiceaux, ils sont niquels.
je pense que ça vient peut etre des commodos ou du bouton de phare.
votre avis??
electricboy
http://electricboy2.free.fr
probleme electrique Empty Re: probleme electrique
Mer 16 Jan 2008 - 19:22
pb sur le circuit X , relais et neiman a contrôler
Mer 16 Jan 2008 - 20:18
tu crois que c le neiman qui peux me foutre un bordel pareil???
j'ai changer tout mes relais et c pareil.
Golfissimo
Golfissimo
Mer 16 Jan 2008 - 22:13
fabrice a écrit:tu crois que c le neiman qui peux me foutre un bordel pareil???
Ben si tu as changé ta platine porte fusible, vérifié tes relais et le faisceau, alors il ne te reste plus qu'à vérifier les intérupteurs, les comodos et le neiman... :?
kuroneko
Mer 16 Jan 2008 - 22:23
Moi je vérifierais les boutons de phare et de commande de chauffage/ventilation/dégivrage, vois si y'a pas des fils mis en commun ou des branchements mélangés ( ?! ).
Enfin c'est tendu quand même cette histoire, surtout si t'as refait la platine fusibles et tous les relais + vérifié le faisceau... Question Question Question
Mer 16 Jan 2008 - 22:41
oui Rolling Eyes c'est vraiment bizzarre!
ça m'est arrivé d'un coup en +.
je me repenche demain sur la question et je vous tiens au jus! 😉
merci les gas.
Golfissimo
Golfissimo
Jeu 17 Jan 2008 - 22:53
Regarde en premier les comodos, sur ma One celui des phares avait claqué et ça m'avait foutu une belle merde...
Ven 18 Jan 2008 - 9:16
salut bon alors en ce qui concerne la ventilation, essuis glace, etc ça remarche,
en fait j'ai un mauvais contact au niveau du neiman.
par contre quand je mets mes phares sans le contact les essuis glace et le reste marche toujours, mais pas les phares.
J'ai changer l'interrupteur des phares, toujours pareil.
donc aujourd'hui je vais de nouveau vérifer les faisceaux des foi qu'il y en ai un qui m'ai echappé.
ensuite il me restera les commodos, et regarder ce neiman.
voila je vous tiens au jus.
Ven 18 Jan 2008 - 19:04
ok C BON!!!
plus de problème sur ma golf.
le souci c'était mon commodo de phare qui était en court-circuit et qui me faisait déliré toute la voiture!!!
aprés avoir recontroler mes faisceaux au testeur, j'ai trouvé ma panne.
p*****n de commodo!!!
problèmes résolus.
merci à tous des conseils.
kuroneko
Ven 18 Jan 2008 - 19:06
Bon ba c'est une bonne nouvelle si ta one fait plus de folies... Content pour toi 😉
Golfissimo
Golfissimo
Sam 19 Jan 2008 - 18:10
Et bien voila une bonne nouvelle !
Encore une fois c'est le comodo des phares qui faisait des siènes...
Sam 19 Jan 2008 - 19:48
ouai exactement!!! au moins ça ma permis de remettre de l'ordre dans les cablage car la précédent proprio de la golf avait mis un CB.
alors c'était un peu le foutoir.
enfin voila.
