- vw mickJeune Golfoo confirmé
Probleme electrique sur VR6
Mer 27 Oct 2010 - 21:17
Bonjour,voilà mes symptomes,sur mon moteur biensur,a la base je tombe en panne sur panne d'allumeur,en suite je crame le rechauffeur d'air il est en cour-circuit,en meme temts j'ai le filament du debimetre qui a peter et de plus j'ai le calculateur qui ne ve plus alimenter mon moteur de ralenti?Quelqu'un a une idée ,je cale!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Probleme electrique sur VR6
Mer 27 Oct 2010 - 22:43
il y a un merdier de cablage quelque part pour que sa merde autant ...
ta pas des fils de cramé quelque part ?
Probleme electronique
Mer 27 Oct 2010 - 23:06
Si j'ai ma prise de faisceau moteur qui a fondu partiellement je suis en train d'en chercher une vierge :?
Mer 27 Oct 2010 - 23:07
j'ai demonter mon calculateur il n'as pas l'air d'avoir chauffer :-?
Mer 27 Oct 2010 - 23:09
ué bah ta tout grillé quoi
c'est vraiment pas de bol sa ...
au pire si tu retrouve pas ce qui faut met une sybele .. avec une prog ;
mais normalement sa devrait se trouver encore
demande peut être a actarus c'est une bête niveau faisceau électrique ;
Re: Probleme electronique
Mer 27 Oct 2010 - 23:10
vw mick a écrit:j'ai demonter mon calculateur il n'as pas l'air d'avoir chauffer :-?
pas de morceau de fondu ou de morceau noirci ?
Mer 27 Oct 2010 - 23:13
Non le calculateur a l'air clean,par contre ma fiche moteur est bien fondu,c'est qoi une prise cydele?kinchouka a écrit:vw mick a écrit:j'ai demonter mon calculateur il n'as pas l'air d'avoir chauffer :-?
Mer 27 Oct 2010 - 23:45
vw mick a écrit:Non le calculateur a l'air clean,par contre ma fiche moteur est bien fondu,c'est qoi une prise cydele?kinchouka a écrit:vw mick a écrit:j'ai demonter mon calculateur il n'as pas l'air d'avoir chauffer :-?
c'est pas une prise sybele c'est un boitier pour la gestion moteur ;
http://www.nsbconcept.com/171-gestion-sybele-skynam
