Problème électrique A6 2.5 tdi
Message par MitchOf4O le Mer 26 Nov 2014 - 23:00
Salut à tous, bon aujourd'hui gros soucis électrique sur mon A6 c4.
Je suis allé au boulot avec en début d'après midi et la voiture fonctionnait parfaitement normalement.
En la reprenant pour rentrer ce soir elle démarre normalement mais les voyant de la batterie et de l'huile clignotent faiblement, je décide de quand même prendre la route et je me lance pour 10km jusqu'à chez moi, d'un coup l'autoradio c'est éteind, ensuite tout ce qui est éclairage du tableau de bord à faibli, je pense que l'aclairage extérieur faiblissait aussi mais les clignotants fonctionnaient normalement, le voltmêtre qui d'habitude indique dans les 13/14V ne donne plus que dans les 9/10V donc je me suis dis que c'était la batterie qui lachait.arrivé chez moi je coupe l'auto et essaie de redémarrer, rien ne ce passe! ayant une autre batterie je teste le coup pour voir si elle était fautive et pareil, faible clignotement des témoins...
Donc là je sèche!si vous avez des idées pour m'éclairer sa serait top.
Re: Problème électrique A6 2.5 tdi
Message par ptit_lolo le Jeu 27 Nov 2014 - 12:48
Alternateur HS.
ptit_lolo
Message par MitchOf4O le Jeu 27 Nov 2014 - 13:11
Salut et merci en effet j'ai testé et il a lâché Sad
Message par ptit_lolo le Ven 28 Nov 2014 - 10:28
Bonne réparation ;
ptit_lolo
