Le Deal du moment : -39%
1190 €
kartman
probleme pression turbo tdi90 Empty probleme pression turbo tdi90
Lun 24 Déc 2007 - 14:37
Slt à tous ,
Heureux propriétaire d'une golf 3 variant tdi90 ,elle a donc un souci de pression de turbo ,testé avec un mano ,elle prend 900 à 950 gr jusque 3000tr/min ,sur tous les rapports ,si je grimpe au dessus de 3000 ,elle se met en défaut et ne prend pas plus de 200 300 gr ,j' ai changé le débimètre et la vanne egr est supprimée , j'ai un doute sur l'électrovanne de turbo ( peut-on la supprimer par un robinnet ?)
Merci pour vos idées. Cool
Skunk
probleme pression turbo tdi90 Empty Re: probleme pression turbo tdi90
Ven 1 Fév 2008 - 23:13
comment et ou as tu branche ton mano?
Es ce que tu entend le turbo, et es ce que le sifflement change?
moi la mienne on entend le turbo qui change de bruit, il siffle fort puis moin fort puis plus fort, mais j'ai pas mis de mano encor.
