Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
phil
phil
Problème de pression de turbo [A fermer] Empty Problème de pression de turbo [A fermer]
Dim 1 Oct 2006 - 19:38
salut, j'aimerais savoir si c'est possible de diminuer la pression de turbo sur un T3 à waste gate non réglable Question
Merci ;
herve g60
herve g60
Problème de pression de turbo [A fermer] Empty Re: Problème de pression de turbo [A fermer]
Dim 1 Oct 2006 - 19:53
tu fait un petit trou dans une durite ou un trou avec au bout un petit robinet Question
phil
phil
Lun 2 Oct 2006 - 0:20
non ca c'est le principe pour augmenter la pression avec le robinet de "
fuite"
, faire une fuite fait croire au turbo qu'il n'y a pas assez de pression donc le turbo va plus "
travailler "
et donc ca produit l'effet inverse de ce que je cherches... on ma dit que c'est pas fesable mais on c'est jamais les golfoos sont plein d'idées en général Cool
herve g60
herve g60
Lun 2 Oct 2006 - 7:23
j ai trait bien comprit se que tu veut . fait un trou dans une durite et tu perdrai dela pression. ou tu y met dans ce trou un petit robinets pour faire chuter ta pression, plus tu ouvre plus l air ce barre donc moin de pression
phil
phil
Lun 2 Oct 2006 - 7:43
mais oui !! Cool je me borner sur la modif au niveau turbo et non circuit de sural, merci Cool
