Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Elle broute sacade calle ! Empty Elle broute sacade calle !
Lun 22 Oct 2007 - 3:13
Chalut les ptite tortue !!
voila je viens à vous pour avoir quelques conseils pour resoudre mes probleme
ma voiture à tendance à brouter tourner sur 3cylindre puis 4 des accoups et j'en passe!!!
puis haut dans les tours elle freine perds tout ses tour le moteur se coupe presque et reprends dificillement et reste ratatouillé elle chauffe pas plus que ca 95 degré 100 , par contre l'huile quand je tire le bouchon d'huile fume à chaud !!
j'ai pensé au faisceau bougie?
pOmpe à essence ?? elle est neuve je crois (celle du bloc moteur) mais je vois que ma goulotte rouille un peu , quelque bouts sont tombé dans le reservoir !!! Question
Elle broute sacade calle ! Empty Re: Elle broute sacade calle !
Lun 22 Oct 2007 - 19:24
Sur quoi comme voiture?
Lun 22 Oct 2007 - 22:21
sur une jetta de 84 1l3 60 cv ess
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Lun 22 Oct 2007 - 23:24
pour savoir si elle tourne sur 3 cylindre enléve 1 fils de bougies a la fois quand elle tourne tu vera si ya des reactions ou pas , si non une prisse d'aire, regarde aussi la couleur de tes bougies et dit noous quoi , verifie ta tetes de delcot si ya pas d'humiditer, si ya pas tro de ver de gris sur le contacteur metalique a l'interieure, ton filtere a essence et voir meme ton ou tes gigleur de carbu si c'est un simple ou un double et soufle les 😉
Mar 23 Oct 2007 - 23:39
PROBLEME RESOLU
faisceaux bougie HS
depuis c'est l'osmose Laughing
TDSii
TDSii
http://www.vwclubalsace.com
Mar 23 Oct 2007 - 23:54
Ouais, en général celà proviens soit des faisceaux, soit des bougies..! 😉
Mer 24 Oct 2007 - 0:00
yopkiwi a écrit:PROBLEME RESOLU
faisceaux bougie HS
nikel 😉
Mer 24 Oct 2007 - 6:11
merci pour les conseils buisness et les autres 😉 Very Happy
