elle broute, fume, tousse moteur PB
Message par damst le Mer 8 Juil 2015 - 7:13
Voilà ma première demande, depuis que j'ai ma Golf quand je veux démarrer elle galère, tousse, broute et fume au démarrage...et en roulant a des moments elle tourne nickel et à d'autre elle broute..
elle est revenue lundi dernier de la Creuse jusque dans le 91 sans aucun soucis et depuis qu'elle est arrivée ici galère au démarrage...
la personne qui l'a ramené a vidé quasi le réservoir, j'ai changé les bougies mais toujours le même problème mis à part qu'elle démarre un peu mieux...
étant novice en vw si des passionnés vivent au alentour de Montlhéry j'prendrais bien quelques cours de mécanique sur ma G2...
en attendant si quelqu'un a des idées...
Merci d'avance!
damst
Re: elle broute, fume, tousse moteur PB
Message par big-ben le Mer 8 Juil 2015 - 16:14
regarde si la vis qui se trouve la n'est pas déserrée
big-ben
Message par damst le Mer 8 Juil 2015 - 18:42
@big-ben a écrit:regarde si la vis qui se trouve la n'est pas déserrée
laquelle ? :mdr3:
effectivement j'peux pas la louper! merci pour le tuyau ;
ce soir j'ai déjà sortie la pompe dans le coffre y'avait pas trop de merde dessus...
je suis allé faire le plein d'ailleurs l'aiguille de jauge reste à zéro Sad elle fonctionne mieux je pense mais pour moi ne tourne pas nickel... c'est ma première vw alors j'peux me tromper!
je regarderais demain cette satané vis!
damst
Message par damst le Ven 10 Juil 2015 - 19:07
Bon en ayant parcouru le Fogo j'ai lu que le risque c'est d'avoir une prise d'air si le joint de cette vis est foutu... alors avant de la tripoter, voici des news d'aujourd'hui peut être que ça dira quelque chose à quelqu'un...
bon un peu de neuf, après un après midi de ravalement de l'extérieure (les photos vont arriver) Very Happy , je viens de faire 15km avec en roulant vite et doucement, alors les 3/4 du temps le ralenti reste entre 1600-1800 tours minute,par contre si je mets le pied dedans elle part plutôt très bien jusqu'au bout de ses tours... je trouve qu'elle cliquette plutôt beaucoup mais encore une fois je ne suis pas habitué... en redémarrage (bah oui la 118 était blindée donc 1ere/2éme) de temps en temps elle peine à se lancer, elle broute une ou deux secondes... voilà si ça vous donne des idées plus précise... ou si quelqu'un veut la voir ce week end pour être sur de ce qu'elle peut avoir... :?
damst
Message par kevin78 le Dim 14 Fév 2016 - 17:43
Salut !
As tu contrôler ton allumage ? Elle est bien a 6° d'avance ?
Ensuite regarde l'état de ton doigt d'allumeur ainsi que ta tête distributrice (si il y a du vert de gris à l'intérieur)
L'état des fils de bougies ?
Voilà commence déjà par sa c'est une bonne base pour un démarrage correct.
kevin78
Message par fido-dido le Dim 14 Fév 2016 - 18:34
Question tu as vérifié surtout l'arrive d'essence??
Message par damst le Lun 15 Fév 2016 - 13:50
Salut à tous,
Merci pour ces précisions, problème réglé, j'ai changé la tête, le doigt d'allumeur, les 4 bougies, les fils, le filtre à essence... elle tourne,
depuis distri, vidange, joint couvre culasse, et tringlerie de boite! elle va nickel.
mes derniers soucis sont le bouton du MFA sur le commodo qui fonctionne pas top! et l'indicateur du niveau de carburant qui reste à zéro! derrière le compteur tout va bien, vous pensez que je dois changer la jauge ?
damst
Message par big-ben le Lun 15 Fév 2016 - 14:21
jauge ou souci sur le faisceau.
big-ben
Message par damst le Lun 15 Fév 2016 - 14:49
@big-ben a écrit:jauge ou souci sur le faisceau.
Merci,
elle a fonctionné par intermittence et là ne fonctionne plus! ou je peux trouver cette jauge à l'achat ? sur mecatechnic ils n'ont que celle pour moteur carbu...
damst
Message par big-ben le Lun 15 Fév 2016 - 20:19
vérifie déjà le faisceau.
c'est facile et ca ne coûte rien, avant de dépenser de l'argent pour une sonde.
et puis regarde côté golf 3, je crois que ca monte
big-ben
Message par damst le Lun 15 Fév 2016 - 20:21
@big-ben a écrit:vérifie déjà le faisceau.
Merci je regarderai ça... mais les cables sont bien planqués...
damst
Message par nas le Mar 16 Fév 2016 - 10:26
j'ai eut le cas d'un fil coupé sous la banquette arière pour la jauge a essence 😉
Message par damst le Mar 16 Fév 2016 - 10:34
@nas a écrit:j'ai eut le cas d'un fil coupé sous la banquette arière pour la jauge a essence 😉
C'est bon à savoir! j'vais commencer par là ;
Merci!
damst
Message par damst le Ven 19 Fév 2016 - 18:06
Je pense que j'ai trouvé le soucis! en ouvrant la trappe de la jauge j'ai remarqué que le joint de cette jauge etait coupé du coup y'a la cosse branchée dessus nage dans l'essence... faut que je trouve un nouveau joint...
damst
