Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Christhebike
[Golf 2] Vidange de boite Empty [Golf 2] Vidange de boite
Mar 9 Oct 2007 - 7:24
Salut à tous,
Je veux vidanger la boite de vitesse de ma G II et j'ai deja lu le tuto de big-ben qui ne concerne visiblement que les G III ...et ma revue technique ne répond pas à mes questions.
- Quelle viscositée pour une boite de G II à moteur JR (1600, GTD) ?
- Quelle quantitée d'huile ?
- Où se trouvent les bouchons de vidange et de remplissage ?
Merci d'avance ppour votre aide 😉
[Golf 2] Vidange de boite Empty Re: [Golf 2] Vidange de boite
Mar 9 Oct 2007 - 9:54
Je crois qu'il y a un article à ce sujet dans la rubrique "
Faites le vous même"
brea95490
Mar 9 Oct 2007 - 9:59
L'huile c'est de la 75W90 si je dis pas de connerie, la quantité env 2l jusqu'a debordement, et le bouchon de remplissage se situe sur le coté de la boite coté roue et celui de vidange vers le différentiel sous la boite.
eMJiDé
eMJiDé
http://www.kart63.com
Mar 9 Oct 2007 - 10:22
brea95490 a écrit:L'huile c'est de la 75W90 si je dis pas de connerie, la quantité env 2l jusqu'a debordement, et le bouchon de remplissage se situe sur le coté de la boite coté roue et celui de vidange vers le différentiel sous la boite.
exact, j'ajouterais juste que yen a qui remplissent par le trou destine au cable de compteur parce que c'est un peu plus accessible
Mar 9 Oct 2007 - 11:46
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=57394
firedog07
Mar 9 Oct 2007 - 13:56
Et si je me rapelle bien, sur les vieux modèles de boite, faut remplir par le trou du cable, car le trou de remplissage origine est trop bas, et même quand ca dégeule, le volume d'huile est pas encore suffisant, ca a été corrigé par la suite.
