Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Vidange boite 02A Empty Vidange boite 02A
Mer 21 Oct 2009 - 21:19
Bonsoir les golfoo,
je vais faire d'ici peu la vidange de ma boite de vitesse de TDI 90.
Pour avoir déjà fait plusieurs fois des vidanges sur des boites à tringlerie je sais qu'il existe un bouchon sur le côtè de la boite permettant de faire le niveau lors du remplissage de la boite.
Est ce le même principe sur une 02A? Y a-t-il un bouchon de niveau? Question
Le bouchon de vidange est-il bien celui situé sous le différentiel? Question
Merci :mrgreen:
Brokenblok
Brokenblok
Vidange boite 02A Empty Re: Vidange boite 02A
Mer 21 Oct 2009 - 22:58
normalement meme principe que les boites a tringlerie. une vis de purge, une vis de niveau 😉
Mer 21 Oct 2009 - 23:04
Brokenblok a écrit:normalement meme principe que les boites a tringlerie. une vis de purge, une vis de niveau 😉
Bah en faite il y a bien une vis sur la face avant de la boite, mais celle-ci est placée tellement bas que j'en viens à douter qu'il s'agit bien de la vis de niveau.... Question
atomic car
atomic car
Jeu 22 Oct 2009 - 19:41
c'est bien la vis pour le niveau de boite...2 litres d'huile
Jeu 22 Oct 2009 - 21:06
Impecc!
Merci les copains! :mrgreen:
