Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
bikerboyz95
vidange de boite sur vr6 Empty vidange de boite sur vr6
Mer 19 Mar 2008 - 22:37
bonjour a tous voila je voudrais faire ma vidange de boite mais j ai cependant un petit soucis je n arrive pas a voir ou se trouve le bouchon de remplissage si quelqun peu m orienter ou par des photos ou une explication ca serai top merci d avance a ceux qui pourrons m aider
pickor
pickor
http://www.clandesmotards.net
vidange de boite sur vr6 Empty Re: vidange de boite sur vr6
Jeu 20 Mar 2008 - 6:20
Salut en général le bouchon de remplissage se trouve sur le cote de la boite et il sert aussi de niveau.
Quand ça déborde, tu arrete.
J'ai acheté de l'huile chez vw pour vidanger la mienne, si j'ai le temps je le fait cette aprem et je te tiens au courant.
bikerboyz95
Jeu 20 Mar 2008 - 7:44
pickor a écrit:Salut en général le bouchon de remplissage se trouve sur le cote de la boite et il sert aussi de niveau.
ok merci c sympa au fait elle contient combien de (litres) environ ? et quel prix chez vw?
pickor
pickor
Jeu 20 Mar 2008 - 8:14
Le magasinier m'a vendu 3L à 20€ le litres
chere !!!!
El Poulpo
El Poulpo
Jeu 20 Mar 2008 - 10:01
bikerboyz95 a écrit:bonjour a tous voila je voudrais faire ma vidange de boite mais j ai cependant un petit soucis je n arrive pas a voir ou se trouve le bouchon de remplissage si quelqun peu m orienter ou par des photos ou une explication ca serai top merci d avance a ceux qui pourrons m aider
Le bouchon de vidange se trouve au niveau u differentielle entre les 2 noix de cardant 😉
Celui du remplissage ne se treouve pas sur le coter mais devant la boite a droite 😉
Pour la contenance de memoir c'est 2L mais generalement quans tu fait le niveau apret une vidange il en reste toujour un peu dedant, pour ma part j'ai du fair 4 ou 5 vidnage de boite sur VR6 et chaque fois ca troune entre 1.8L / 1.9L ... 😉
big-ben
big-ben
Jeu 20 Mar 2008 - 11:44
+1
c'est 2L quand la boite est neuve.
mais comme on n'arrive jamais à vidanger complètement une boite, c'est dans les 1.8l
pickor
pickor
Jeu 20 Mar 2008 - 12:57
Alors ce magasinier de chez VW m'a enflé de 20€ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
bikerboyz95
Jeu 20 Mar 2008 - 15:49
merci a tous pour vos renseignement et j ai une autre petite question quelle huile est le mieux adapté pour un vr , quelle marque ? est quelle indice ? (une huile de bonne qualité biensur )
Jeu 20 Mar 2008 - 21:15
bikerboyz95 a écrit:merci a tous pour vos renseignement et j ai une autre petite question quelle huile est le mieux adapté pour un vr , quelle marque ? est quelle indice ? (une huile de bonne qualité biensur )
huile VW, 75w90 😉
atomic car
atomic car
Jeu 20 Mar 2008 - 22:49
pour vidanger un max la vieille huile de la boite, il faut relever le coté gauche de l'auto legerement plus que le coté droit, de façon a mettre la boite de niveau.
l'implantation du moteur est telle, qu'il penche legerement vers la gauche, se qui fait qu'une partie de l'huile de boite reste prisonniere dans le carter du pignon de 5eme.
