Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
xXx_-Slam-_xXx
Probleme ALARME BLOQUEE Empty Probleme ALARME BLOQUEE
Jeu 4 Oct 2007 - 20:39
OMg...
Mon alarme est bloquée.. j' ai changé la pile de la télécommande j' arrive pas a l' ouvrir.. ca a bugé un peu en debut de semaine mais j' ai réussi a l' ouvrir/fermer.. et aujourd' hui impécable..
Mais la ce soir impossible de l' ouvrir.. pourtant avec la clée jpeux ouvrir la voiture les fenetre et tout.. mais bon jpense pas que ce soit la peine de tenter le démarrage.. rien que j' entre ca sonne..
J' ai réussi a accéder aux boitier en passant par la fnetre.. lol jl' ai débranché et TUIUiUIuIUIUIUT... enfin bref comment la désactiver? :?
Je suis dans la merde j' ai cours demain matin et 30 bornes a faire..
xXx_-Slam-_xXx
Probleme ALARME BLOQUEE Empty Re: Probleme ALARME BLOQUEE
Jeu 4 Oct 2007 - 21:12
bon y' a pas d' anti démarrage j' ai réussi a mettre la voiture au garage malgres un joli tintamarre quand j' ai démarrer..
Ca me gave :'(
xXx_-Slam-_xXx
Jeu 4 Oct 2007 - 21:38
personne peut m' aider comment désactiver ca?? c' est pas pour voler c' est pour ma voiture :'(
Fred77
Jeu 4 Oct 2007 - 21:43
Question c'est quoi comme marque d'alarme ????
xXx_-Slam-_xXx
Jeu 4 Oct 2007 - 21:45
justement le pire c' est queje sais pas.. jpeux te faire une photo de la télécommande .. c' est un ptit boitier noir au niveau de laboite a fusible.. mais rien d' ecris dessus
Fred77
Jeu 4 Oct 2007 - 21:50
vas y pour la photo 😉
xXx_-Slam-_xXx
Jeu 4 Oct 2007 - 21:58
Probleme ALARME BLOQUEE Golfck7
Voila par contre jpeux pas retourner dansla caisse la ..
Le boitier il est petit noir.. avec le bout un peu arrondie.. on dirait un ptit modem alcatel quoi.
xXx_-Slam-_xXx
C' est pas possible que ca couille avec la flotte ?? jveux dire si le recepteur est ailleurs que le boitier ? non pke en ce moment j prend l' eau a mort en normandie :s
Fred77
Jeu 4 Oct 2007 - 22:03
ca sent la texalarm comme marque :?
La je vais pas pouvoir t'aider !!!
Est ce une sirene auto alimentée ou pas ???
Y a t-il une clée pour coupée la sirene ??
Si ton boitier prend l'eau y a de grande chance que ca vienne de la :?
xXx_-Slam-_xXx
Jeu 4 Oct 2007 - 22:06
oui texalarm j' ai cru avoir vu un T.
Bin non j' ai pas de clée Sad juste le boitier.. et jvois pas ou jpourrai mettre la clée..
Et aucune idée pr l' alimentation.. je sais qu' une fois j' ai débrancher la batterie et ca a sonné :s
Le boitié il est sur la boite a fusible donc je sais pas si l' eau peut allé la..
C' est le boitié qui recoit le signal ? car j' ai mis la télécommande a coté et rien.
Fred77
Jeu 4 Oct 2007 - 22:17
Donc c'est une sirene auto alimentée :? c'est a dire que si tu debranches la batterie ou que tu coupes les fils elle sonnera coute que coute !!!
La seule chose qui peut te depanner c'est d'insisiter avec la telecommande jusqu'a ce qu'elle s'ouvre avec et la tu peut debrachée le "
p'tit modem"
,l'alarme ne sera plus en service mais tu pourra rouler sans que ca glingue, jusqu'a trouver une autre solution.
Question tu n'as pas une 2 eme telecommande????
xXx_-Slam-_xXx
Jeu 4 Oct 2007 - 22:23
Non pas de deuxieme telecomande Sad j' ai le double des clées de la voiture c' est tout.. en tout cas je te remercie de ton aide.
jfais que ca appuyé appuyé appuyé mais c la rage.. en tout cas si elle s' ouvre salut je la vire.. et j' irai faire verifier le tout dans un garage.
Merci beaucoup .
ps c' est bien une texalarm ;
Fred77
Jeu 4 Oct 2007 - 22:26
Regarde si tu trouve pas sur le net comment reinitilisée la telecommande d'une texalarm ???
Le gros bouton Arrow pour ouvrir fermer
Le p'tit Arrow pour le faire sonner
Question c'est bien ca ???
xXx_-Slam-_xXx
Jeu 4 Oct 2007 - 22:28
pour eteindre la sirenne.. Very Happy d'ailleurs il a pas fonctionné taleur..
Donc j' ai un probleme entre la télécommande et le recepteur..
Pourtant pile toute neuve.. donc je sais pas :s c' est chaud !!
Fred77
Jeu 4 Oct 2007 - 22:42
Il faut la reinitilisée, mais je sais le faire que sur les cobra Sad
xXx_-Slam-_xXx
Ven 5 Oct 2007 - 15:53
Bon me suis pas fais chié.. j' ai virer la sirene..
Ca met du temps a se décharger dis donc Laughing
Pis j' ai viré le boitier comme ca voila pu ' alarme..
Mais bon pu de centralisation a distance Rolling Eyes DOnc du coup bin comme l' alarme remontait mes fenetre toute seul bin a 10h j' ai oublié de fermé ma fenetre et la voiture est resté 2heure scomme ca Embarassed
Mais rien a déplorer lol
Fred77
Ven 5 Oct 2007 - 18:09
J'avais pensé a cette solution, mais je savais si tu tenais a ton alarme Laughing
xXx_-Slam-_xXx
Mer 24 Oct 2007 - 21:16
Bon bin voila j' ai récemment essayé de rebrancher mon boitier d' alarme.. mais toujours pareil.
Je suis allé chez Roady pour me renseigner et que du Cobra.. reste a voir norauto.
Au pire chez VAG ils sauront quoi faire?
Ca me saoul pas d' alarme.. en plus d' avoir pu voir son éfficacité jsuis blazé.. on me pete une fenetre on me vole le poste et voila.. on la démarre on roule pareil..
Pourtant j' ai les capteur dans l' habitacle pour la volumetrie..
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Mer 24 Oct 2007 - 22:07
pour l'anti demmarage ta un relai , mais si celui si tombe en panne t'es pas dans la m....de lol, si non tu c'est ou il se trouve ton recepteur ? 😉
xXx_-Slam-_xXx
Mer 24 Oct 2007 - 22:36
Le petit boitier de l' alarme? Embarassed
Mer 24 Oct 2007 - 22:46
xXx_-Slam-_xXx a écrit:Le petit boitier de l' alarme? Embarassed
sa depent sa peut etre pour le volumetrique ou l'anti s'oulevement , nomalement ta peut etre un fil ou une antaine, c'est peut etre lui qui deconne essaye de l'activer ou de le desactiver mais dans ta voiture commesa tu serra juste a coter, mais normalement ton alarme de devrai pas sonner tout suite mais au bout de 20 ou 30 sec 😉
xXx_-Slam-_xXx
Mer 24 Oct 2007 - 22:57
non y' a quedal.. et le petit boitier il dirige tout car quand j' ouvre la porte on entend un ptit bruit en meme temps que les warnings s' allument..
Donc voila FOK comme on dit si bien.. Crying or Very sad
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 24 Oct 2007 - 23:04
vires tout et mets une alarme neuve tu sera tranquille
xXx_-Slam-_xXx
Mer 24 Oct 2007 - 23:10
Bon ok et niveau sponso on fait comment ? Tu envoie par cheque liquide ou par virement .?
Lol...
electricboy
Mer 24 Oct 2007 - 23:26
ah tu fais comme tu veux
si elle est un peu ancienne ca va te couter plus cher a la faire rebrancher ou a faire remplacer juste la centrale .
regardes le prix juste d'une télécommande par exemple et regardes le prix d'une cobra neuve sur ebay
donc autant tout mettre neuf et etre tranquille .
