Pb vitre electriques auto sur Golf 3
+3
Fred77
7 participants
- WendigoInvité
Ven 27 Juil 2007 - 12:28
J'ai acheté d'occasion une golf 3 de 1994 dont je suis très content.
Mais j'ai un petit problème de vitre électrique qui me perturbe.
Vitre Côté conducteur: quand j'appuie sur le bouton de lève vitre plus d'une seconde (en gros) pour monter la vitre et que je le relache, la vitre continue de monter seule jusqu'en haut. Quand je fais la même chose pour la descendre, la vitre descend toute seule jusqu'en bas. Fonctionnement normal.
Vitre Côté passager: si je maintiens le bouton vers le bas plus d'une seconde et que je le relache, la vitre descend jusqu'en bas. Par contre, si j'appuie sur le bouton pour la monter, elle ne monte que le temps que je maintiens le bouton appuyé. Si je relache le bouton, elle s'arrête.
Ca le fait avec les bouton sur la porte conducteur ou passager.
Je me demandais si l'un d'entre vous connaissait le problème?
En fait, j'ai regardé sur la doc technique le schémas électrique, mais je n'ai pas pu trouver ce qui faisait "
l'automatisation"
des montées et descentes. Est-ce dans le bouton? Dans la boite à fusible (un "
relai"
)? Dans la portière? Dans le moteur ?
Bon, j'avoue, ça n'est pas grave, mais il m'arrive de laisser la fenêtre entrouverte et je n'ai pas trop envie de tenter les voyous de mon quartier.
Merci pour vos réponses.
l'automatisation"
relai"
Re: Pb vitre electriques auto sur Golf 3
Ven 27 Juil 2007 - 12:29
C'est normal
- hotsauceGolfoo sur-actif
Ven 27 Juil 2007 - 12:42
c'est le problèmes des VE sur beaucoup beaucoup de Mk3 :?
Cela peut -être un des relais ,sinon souvent il faut démonter ton panneau de porte ,et tu tappes dans la portière,car les charbons qui sont dans le moteur s'encrassent avec le temps,et comme cela tu feras tomber la poussière.
Sinon quand tu auras démonter ton panneau,regarde aussi l'état des broches.
Bref ,sa m'est arrivé ,s'est arrivé a un pote,et sa arrive a beaucoup de proprio de MK3 avec VE ...
Ven 27 Juil 2007 - 12:47
Tu m'as mit le doute, tu es sure que le coté passager remonte toute seule , la descente c'est sure mais la remonté je crois pas.
Dommage le VR est au garage sinon j'aurai ete veridfié tout de suite
Ven 27 Juil 2007 - 12:48
hummm.. attends je vais voir
Ven 27 Juil 2007 - 12:50
Ven 27 Juil 2007 - 12:59
ayé! j'ai vérifié donc oui la descente passager c'est mode confort(sa descend tout d'un coup ou petit a petit)mais la remontée est coup par coup .
C'est la différence entre les moteurs VE coté conducteur et passager,en fait conducteur c'est mode "
confort"
et semi-confort coté passager: du moins sur mon MK3 GT.Mais je pense que c'est la même sur tous les véhicules équipés.
confort"
Ven 27 Juil 2007 - 13:01
C'est bien ce que je pensais c'est donc normal ou alors ona tous un defaut .
Ven 27 Juil 2007 - 13:04
euh.. ouai cest normal ! ;
- WendigoInvité
Ven 27 Juil 2007 - 16:16
Mince!
Ca ne m'arrange pas, ça.
D'autant que l'alarme montée par l'ancien proprio agit sur les montées et descentes des vitres, et que du coup, quand je la désactive pour prendre un truc dans le coffre et que je la réactive, la vitre droite ne remonte pas autant qu'elle est descendue...
Et si je voulais modifier le fonctionnement, c'est donc le moteur de la vitre qu'il faudrait changer ? Est-ce faisable?
En tous cas, merci de vos réponses.
- TomtomGolfoo de Platine
Ven 27 Juil 2007 - 17:35
Sur mon Golf III moi les vitres remontent tous seule des deux côtés!
Ven 27 Juil 2007 - 17:44
Par contre par rapport a l'alarme elle doivent remonter toutes les 2 :?
Et quand tu tournes la clef pour fermer (sans toucher a l'alarme) est ce que les vitres remontent toutes les 2 correctement jusqu'en haut.
Ven 27 Juil 2007 - 17:47
Tomtom a écrit:Sur mon Golf III moi les vitres remontent tous seule des deux côtés!
Meme juste en appuyant sur le bouton cote conducteur et passager?
Sans parler de l'ouverture a la clef ou avec alarme, juste en appuyant sur le bouton de la poignée.
- TysonStaff Golfoo
Ven 27 Juil 2007 - 17:58
+1, sur ma matchII, les deux vitres avant sont en "
confort"
, par contre, sur mes vitres arriere, elles descendent toute deul, mais je dois rester le doigt sur le bouton, pour les refermer
Ven 27 Juil 2007 - 18:34
Tyson a écrit:Tomtom a écrit:Sur mon Golf III moi les vitres remontent tous seule des deux côtés!
confort"
Y aurait-il plusieur montage soit disant "
confort"
ou par rapport aux années des vehicules ??
Le VR de Jenny est de 92 et a la pack confort mais pas la remontée automatique du coté passager en appuyant sur les boutons, par contre ca fonctionne a la clé et au plip alarme.
De quelles année sont vos vehicules ???
Je voudrais bien comprendre
Ven 27 Juil 2007 - 19:40
1993 for me
- WendigoInvité
Sam 28 Juil 2007 - 1:06
La mienne est de 1994.
Si j'utilise la clef, les vitres, conducteur et passager, montent ou descendent le temps que je maintiens la clef tournée.
Si j'utilise l'alarme, celle du conducteur s'ouvre et se ferme complètement, mais celle du passager non.
Je viens de regarder, en fait, celle du passager ne bouge que le temps que les warnings sont allumés. Sauf que pour descendre, une fois que "
l'ordre"
est donné, elle descend en entier, et que quand je réactive l'alarme, elle ne monte que le temps que les warnings clignotent, soit moins longtemps que pour fermer la vitre en entier.
D'où ma question du départ.
l'ordre"
- PikaJeune Golfoo confirmé
Sam 28 Juil 2007 - 14:35
moi c'est encore plus tordu, j'ai la vitre côté passager qui monte et descend en continu ( c'est à dire comme si c'était le pack confort), par contre celle côté conducteur descend en continu mais ne remonte pas en continu.
En plus avec la clé, quand je ferme ou j'ouvre la voiture, la vitre côté conducteur ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas, les 3 autres fonctionnent. Pour info, mon VR est de 97
Par contre, la golf match de ma copine, les 4 vitres s'ouvrent et se fement en continu.
Sam 28 Juil 2007 - 15:57
les 2 remontent et descendent a l'impulsion, confort des 2 cotés. année 1996
comme c est dit, peut etre suivant l'année, les passagers ont droit au confort :mdr:
Dim 29 Juil 2007 - 1:24
vive les conducteurs
- manet42Invité
Lun 30 Juil 2007 - 19:28
Wendigo a écrit "
c'est donc le moteur de la vitre qu'il faudrait changer,"
En fait il y a deux sortes de boitiers électroniques sur les moteurs, des dits "
confort"
et des "
semi-confort"
. Le prix n'est pas le même.
Je pense que c'est ce boitier qu'il faut changer.
Il y en a des génériques neufs dans les casses.
JC
confort"
et des "
semi-confort"
JC
- WendigoInvité
Lun 30 Juil 2007 - 20:12
confort"
et des "
semi-confort"
JC
Ce boitier se situe où, sur la voiture ?
- thaichimGolfoo de Platine
Lun 30 Juil 2007 - 22:35
confort"
+1 Golf 3 Match de 1998, et j'ai le confort des deux coté aussi!
