karined2801
Problème vitre éléctriques Golf 3 Empty Problème vitre éléctriques Golf 3
Dim 6 Mar 2011 - 15:22
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur ce forum et j'espère être au bon endroit pour vous expliquer mon ou mes petits problèmes sur ma Golf.
En premier lieu et sans doute le plus génant : Les vitres électriques, je sais problème très connu.
Alors voilà : Déjà je n'ai plus qu'une vitre qui fonctionne à savoir la vitre arrière droite.
La première qui à commencé à montrer des signes de faiblesse était celle coté passager.. celà fait maintenant 1 an qu'elle ne fonctionne plus.. j'ai démonter la garniture de porte, et je n'ai rien constaté d'anormal. Je n'ose pas aller plus loin dans mes investigations.. et la il y a 3 semaines, à tout hasard, j'essaie d'ouvrir la vitre et oh miracle elle fonctionne!! je la descend, la remonte.. le lendemain piouf ça ne fonctionnait plus super!! ma vitre arrière gauche, elle , est bloquée pareil quand à ma vitre coté passager la j'ose même plus m'en servir car quand je la descend et la remonte elle fait un bruit térrible comme si quelque chose "
raclait la vitre"
.. Le truc c'est que quand j'appuie sur la commande coté passager et arriere j'entends le clic du moteur mais rien ne se passe.. que puis je faire??
Deuxième point : mon ciel de toit qui commence à se décoller grave..
3 ieme point : de temps en autre, lorsque je mets le contact, j'ai une petit fumée qui sort du volant.. et pas de fusible qui pète...
Bon c'est vrai qu'elle commence à se faire vieille, elle est de 97 et à 210 000 km et c'est une essence mais bon ça m'ennerve car elle roule nickel..
Si vous avez des idèes merci d'avance..surtout pour les vitres électriques!!!
Golfgtd11
Golfgtd11
Problème vitre éléctriques Golf 3 Empty Re: Problème vitre éléctriques Golf 3
Dim 6 Mar 2011 - 15:44
karined2801 a écrit:La première qui à commencé à montrer des signes de faiblesse était celle coté passager.. celà fait maintenant 1 an qu'elle ne fonctionne plus.. que puis je faire??
difficile à diagnostiquer car il y a plusieurs causes possibles, par experience donc:
1- contact qui charbonne dans le bouton de commande -->
le changer (15€ à 20€)
2- charbons usés sur les moteurs -->
souvent un petit coup sur le moteur suffit à lui donner quelques mois de survie
3- euhh ... je cherche.. Question
karined2801 a écrit:Deuxième point : mon ciel de toit qui commence à se décoller grave..
idem pour la G3 de ma madame -->
elle a essayé d'injecter de la colle, et de punaiser pendant le séchage -->
résultat Sad :mrgreen:
karined2801 a écrit:3 ieme point : de temps en autre, lorsque je mets le contact, j'ai une petit fumée qui sort du volant..
Alors là par contre... là j'aurais peur!! -->
à faire examiner en URGENCE!! Shocked
Dim 6 Mar 2011 - 15:47
perso pour ton 3 puoint si sa FUME pas bon 😉
karined2801
Dim 6 Mar 2011 - 16:04
Merci pour vos conseils. Bon, je viens de demonter la porte enfin la garniture pour acceder au mécanisme de leve vitre.. donc quand j'enclenche le systeme, le moteur emet un clic mais rien ne se passe ( vitre passager ) j'ai touché le cable, il est tendu du coté droit mais pas du coté gauche et il y a du jeu.. j'ai vu sur le forum un topic sur la façon de reparer un leve vitre qui a l'air assez complet malheureusement les images jointes n'apparaissent pas.. je vous promets ça m'ennerve!!!
autre chose, j'ai regardé l'état du faisceau dans le soufflet de porte et les fils sont nickel
voila des idées???
et ma vitre coté conducteur qui racle???
Golfgtd11
Golfgtd11
Dim 6 Mar 2011 - 19:00
je crois que tu l'as ici :youpi:
http://www.vwcity.fr/redaction/article-aide-mecanique-207.html
et en plus -->
la caverne d'Ali Baba
http://www.vwcity.fr/redaction/rubrique-aide-mecanique-1.html
karined2801
Dim 6 Mar 2011 - 20:38
Super !! merci beaucoup bon bein j'ai plus qu'à alors...
merci de votre aide..
A bientôt
