Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soucis sur moteur CY (1600 TD)
Dim 22 Juil 2007 - 19:10
ben en gros tu as moteur turboD de G2 dans ta one seulement bon nombre d'élément ne sont pas remonter comme il devrait l'être, d'autre part je sais pas qui a fait se changement moteur mais il a oublier un goujon sur la descente d'échappement à ta place j'éviterai de rouler avec ta voiture tels quel...
- JuJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 19:13
Sa je ne sais pas mais en tout cas elle à la pêche...tweety a écrit: ben en gros tu as moteur turboD de G2 dans ta one seulement bon nombre d'élément ne sont pas remonter comme il devrait l'être, d'autre part je sais pas qui a fait se changement moteur mais il a oublier un goujon sur la descente d'échappement à ta place j'éviterai de rouler avec ta voiture tels quel...
Bon de toute maniére mardi elle va chez VW car je ne peut pas là laisser comme sa
Dim 22 Juil 2007 - 19:16
Ju a écrit:Sa je ne sais pas mais en tout cas elle à la pêche...tweety a écrit: ben en gros tu as moteur turboD de G2 dans ta one seulement bon nombre d'élément ne sont pas remonter comme il devrait l'être, d'autre part je sais pas qui a fait se changement moteur mais il a oublier un goujon sur la descente d'échappement à ta place j'éviterai de rouler avec ta voiture tels quel...
Au passage fumée bleu = segementation
Et oui une one avec un Td sa marche fort . par contre évite VW car ils vont t'envoyer chier direct pas le moteur d'origine sa monsiuer...
PS: désolé j'avais pas vu ton problème en page 1
- JuJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 19:19
Ba on véra bien...
je ne pense pas à la segmentation car gé une super compression et ceux sur les 4 cylindres
Donc plutot les joints de queues de soupapes
PS: Si vous avec des fotos de mon moteur avec les bons branchements et montages...se serai sympa
- JuJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 19:20
et je présise quelle fume seulement quand je tire dedans sinon rien d'anormal
Dim 22 Juil 2007 - 19:26
Je peux pas te dire je suis pas mécano et j'ai pas ta tuture entre les mains mais bon en général fumée bleue s'associe à une segementation. Enfin va chez vw tu verras bien ce qu'on te dit.
Sinon pour les branchements contacte éventuellement ce golfoo qui face des photos de sa tuture: http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=114706&
start=0
start=0
- JuJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 19:27
Merci à toi mec
Dim 22 Juil 2007 - 19:30
Ju a écrit:Merci à toi mec
Pas de quoi et perso j'envisage de mettre en pièce mon G3 GTD pour remonter une one D peut être
- JuJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 19:31
Bon courage à toi alors
Je suis super content de ma One(même si là elle est en panne)
- JuJeune Golfoo
Mer 25 Juil 2007 - 20:15
Bon aprés un premier diag de VW la soupape à du s'ouvrir... Mes compressions sont trés bonnes reste plus qu'a voir si les joint de queue de soupapes sont nikel et aprés on avisera...
Donc pour vous la pression du turbo dans la pipe d'admission sa fait koi(niveau casse...)???????????????
- JuJeune Golfoo
Mer 25 Juil 2007 - 20:17
Pas 1 bar mais 800 GR d'aprés VWgolftd41200 a écrit:c'est une autre soupapes passer 1bar de pression elle souvre et laisse s'échaper l'air.
Ven 27 Juil 2007 - 18:14
en tout cas évite de rouler comme ça
ton systeme de refroidissement ne fonctionne pas
si y'a une sonde c'est pas pour faire joli
il faut tout reporendre comme on te di avec tweety et apres tu pourra rouler
mais si tu n'y connais pas grand chose c'est difficile...
- JuJeune Golfoo
Ven 27 Juil 2007 - 22:26
Ok merci pour vos conseilsG40powa a écrit:en tout cas évite de rouler comme ça
J'ai les revues tecnik pour golf 1 et 2 GTD alors avec sa je vais bien tout remettre en place
Page 2 sur 2 • 1, 2
