Page 1 sur 2 • 1, 2
- JuJeune Golfoo
Soucis sur moteur CY (1600 TD)
Jeu 19 Juil 2007 - 23:32
Voilà que se passe t'il si on branche la durite du reniflard à la soupape de décharge ??
Voir photo
Merci d'avance pour vos commentaires...
Voir photo
- JuJeune Golfoo
Re: Soucis sur moteur CY (1600 TD)
Ven 20 Juil 2007 - 17:31
UP !!
Pour le dessin sé la soupape qui se trouve derriére le bouchon d'huile sur la pipe d'admission
Et à quoi sert cette soupape??
- Syl20Golfoo sur-actif
Ven 20 Juil 2007 - 17:56
c'est une autre soupapes passer 1bar de pression elle souvre et laisse s'échaper l'air.
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 17:59
Ok en faite j'explique mon soucis!!!
la durite du reniflard à été branchée sur cette fameuse soupape et depuis gé tout remis bien correctement mais elle fume bleue quand je tire un peu dedans
je voudaris savoir d'ou sa vient ???
joints de queue de soupapes ou turbo ou segmentation
il faut savoir que la voiture à toujours la même pêche qu'avant
Ven 20 Juil 2007 - 18:04
As-tu uen consomation d'huile anormale?regarde en retirant la durite de la boite à air <
et regarde le jeu de ton turbo si il y a un suintement d'huile....
après regarde si tu es bien callé coté pompe et distribution...
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:07
depuis la connerie de durite gé une grosse conso d'huile pas de fuite d'huile au turbo il souffle à 650 GR. pour le reste je ne sais pas du tout.
en faite si je comprend bien sa à mis un gros coup de pression dans la culasse??par le reniflard??
Ven 20 Juil 2007 - 18:10
cette souapes ets arement déclenché mais on s'est jamais après fau texte le tout
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:11
en tout cas je suis deg car maintenant depuis cette manip elle fume grave bleue
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:16
kel turbo mettre pour le remplacer sachant ke le miens et un garrett
par un turbo de golf II sé bon ou pas ??
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:18
Voici mes ref.Turbo
068 115 703
466534-3
V1099F
068 115 703
466534-3
V1099F
Ven 20 Juil 2007 - 18:35
si tuas un modèle sans echnageur c'est soit un t3 ou un k24,si tu veux tu pose un des deux ou pour faire mieux un k14 de golf3 td sans retour d'eau il te fadura juste la decsente d'huile adapter.
tu gagnerai en temps de réponse
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:39
salut le miens et sans échangeur sé un golf1 et d'origine sé un T2 !!!avec les référence du dessus
Donc je vais voir un pote demain pour regarder mes compressions pour voir si sé pas la segmentation
ensuite pour le turbo ya rien à modifier à part la descente d'huile pour le K14 de golf3 td ??
Ven 20 Juil 2007 - 18:42
si c'est un t2 c'est pas un turbo monter d'origine sur les td,si c'est vraiment un t2 que tu as tu dois avoir uen descente d'huile en deux partie et là ca devrai aller,sinon tu aurai un t3 là s'est different
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:44
et pourtant si sé d'origine
voici un site simpa http://www.hpturbo.fr/ tu vera dans turbo en ligne !! le miens et de 1982 mais bon sé bien un garrett T2
Ven 20 Juil 2007 - 18:52
en cette année pas de t2 mais un t3,j'en suis certain les t2 on été monté sur les golf 2 avec échangeur et ce t2 était équipé d'un refroidissement à eau.
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:54
moi sé 1 golf1 et je suis sur de moi sé bien 1 garrett T2 sé marquer dessus et d'aprés les factures que gé il n'a jamais été changer
Voici les ref. du turbo
068 115 703
466534-3 T2
V1099F
068 115 703
466534-3 T2
V1099F
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:56
bref si il faut le changer je le change car sa me bouffe de voir cette pauvre auto avec cette fumée bleue
maintenant j'espére pas que le moteur est dans le sac...
- JuJeune Golfoo
Ven 20 Juil 2007 - 18:58
ou est la durite pour le refroidissement à eau ?? si ta des fotos ??
Sam 21 Juil 2007 - 13:51
En effet si tu as bien un T2 ce n'est pas d'origine
Sui c'est un T2 tu dois avoir une plaque verte sur le turbo coté admission et ça doit etre écrit T2 avec des numéros
mets une photo de ton moteur en vue générale et on te dira si c'est bien un T2 ou un T3
la grosseur du turbo est differente et si c'est un T2 on voit les tuyaux d'eau en +
ou alors ikl est monté sans le refroidissement mais ce n'est pas à faire
- JuJeune Golfoo
Sam 21 Juil 2007 - 13:57
Effecivement gé bien une plaque verte sur le turbo avec les ref. suivante
068 115 703
466534-3 T2
V1099F
merci les poto pour votre aide je vous met des foto de mon moteur ce soir
068 115 703
466534-3 T2
V1099F
Sam 21 Juil 2007 - 15:37
surement un t2 sans refroidissement à eau
- JuJeune Golfoo
Sam 21 Juil 2007 - 15:48
Je vous mets les fotos ce soir promis....
Car j'espére vraiment que mon soucis n'est pas au moteur mais au turbo...
- JuJeune Golfoo
Sam 21 Juil 2007 - 19:31
Voici les photos du moteur et du turbo...
Donc maintenant à vous je vous remet 1 foto avec le connerie...
Dim 22 Juil 2007 - 17:09
Mercipour ta photo !
Ton moteur c'est un RA ou SB complet (turbo T2 avec le refroidissement à eau, la pompe électrique, le système angti accoups d'accélération sur la pompe à injection...) SAUF qu'il est monté sans échangeur (un peu normal car moteur TD avec echangeur jamais monté sur golf 1)
Par contre désolé mais il a été monté à l'arrache car je vois que la sonde de température d'eau sur le ,trubo les fils sont coupés et pas raccordés alors le refroidissement de ton turbo peut pas se faire
il y a surement pleins d'autres choses à vérifier, ça a pas l'air d'etre bien monté tout ça
Donc ton moteur n'est pas le CY d'origine mais un RA ou SB monté sans échangeur
Alors franchement je serai toi je tarderai pas à monter un échangeur, tu as pas mal à y gagner en le montant en façade devant le radiateur ou bien dans le compartiment sous la baie de pare brise (là ça ne t'affecte pas le refroidissement du radiateur d'eau et c'est efficace et tuyauterie très courte)
Mais bon avant ça il faut déja que tu "
finisse"
tout bien comme il faut le montage d'origine du moteur avec tout ses éléments
finisse"
- JuJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 17:51
Merci pour tes précision mais sa ne régle pas mon soucis...G40powa a écrit:Mercipour ta photo !
finisse"
Page 1 sur 2 • 1, 2
