soucis moteur 1800 DX
2 participants
- chofajogazzzInvité
Dim 1 Jan 2006 - 22:32
Bonjour et bonne année,
j'ai un ptit soucis avec mon cab moteur 1800DX..
je venais de faire 250km d'autoroute et au 1er feu où je m'arrête, la voiture calle..
En gros, les symptomes sont :
- un bruit d'aspiration d'air provenant du moteur à vitesse constante et en déccélérant
- pas de bruit en accélérant, la voiture marche normalement
- à l'arrêt, la voiture calle...je dois redémarrer en accélérant sinon elle calle.
- à vitesse constante, il y a de légers hoquets au niveau du moteur
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider !
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: soucis moteur 1800 DX
Dim 1 Jan 2006 - 23:04
le 1800 dx
c'est un K-Jetronic (GTI 112 ch????)
voit s'il n'y a pas une durite de débranchée entre le doseur et le papillon ou au alentour de la pipe d'admission
Dim 1 Jan 2006 - 23:27
Merci, oui c'est le 112CV.
j'espère que c'est juste ça mais là il fait trop sombre !
Serge, appelles moi !
Dim 1 Jan 2006 - 23:29
d'apres les simptome c une prise d'air donc une durite comme le dis lilian ou un truc dans le genre mais a mon avis cherche pas plus loin
eric a+
eric a+
Mar 3 Jan 2006 - 18:55
le verdict
vis de ralenti perdue sur l'autoroute et durite de dépression qui faisait un peu la tête...un ptit réglage et c'est reparti nickel
