Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
tito
probléme electrique Empty probléme electrique
Jeu 28 Juin 2007 - 21:03
Voilà sur une golf 2 lorsque j'allume les feux le poste autoradio s'éteint.
J'ai regardé de partout mais rien n'y fait alors si vous avez une idée elle est la bien venu!
Par avance merci de votre aide.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
probléme electrique Empty Re: probléme electrique
Jeu 28 Juin 2007 - 22:46
ta masse de poste doit etre prise sur le + éclairage en non sur la masse .
feux éteint tu as de la masse via les lampes le poste fonctionne .
feux allumé tu as du + donc ca ne fonctionne plus
tito
Ven 29 Juin 2007 - 18:18
Comment cela ce fait il puisque j'ai juste changé de poste (av cela tout marché correctement) et cela sans toucher les branchements ni même les fils puisque ce sont des connectiques iso.
Comment puis je identifier cette masse et comment la remplacer?
electricboy
Ven 29 Juin 2007 - 19:45
ah je ne sais pas c'est moi qui ai branché le poste !
moi je te dis comment je regarderais Very Happy
tito
Sam 30 Juin 2007 - 8:50
Ok merci c'est gentil tout de même!
Je vais essayé de faire une photo du cablage défois que...
trumpet
Sam 30 Juin 2007 - 8:53
Tu fais l'essai moteur tournant ou pas ? Il se peut que si tes phares consomment trop, le poste se coupe.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 30 Juin 2007 - 9:07
trumpet a écrit:Tu fais l'essai moteur tournant ou pas ? Il se peut que si tes phares consomment trop, le poste se coupe.
Shocked Shocked Shocked
tito
Sam 30 Juin 2007 - 21:48
Bon aprés plus d'une heure dessu je n' y vois toujours pas le bout!
Dés que j'allume les feux moteur en route ou pas cela m'éteind le poste( comme si je le débranché totalement, plus aucune mémoire). D'ailleurs j'ai même essayé avec un autre poste et toujours la même chose!!!! Crying or Very sad
Que puise-je faire? Est ce qu'il faut je prenne une autre masse ( que celle prévu à l'origine sur l'auto et les connectiques) et faire un essai.
Allez encore un peu svp les gas.
electricboy
Dim 1 Juil 2007 - 0:01
comment veux tu qu on t aide
on se sait même pas quel fil du poste correspond a quoi et ou il est branché sur ta voiture .....
Dim 1 Juil 2007 - 4:44
Au lieu de changé de poste,change de voiture :mdr:
ok,ok,je sors
Arrow Arrow Arrow
trumpet
Dim 1 Juil 2007 - 8:59
Controle les potentiels des fils de masse, + permanent et + après contact par rapport au chassis feux éteints et feux allumés.
tito
Dim 1 Juil 2007 - 15:56
trumpet a écrit:Controle les potentiels des fils de masse, + permanent et + après contact par rapport au chassis feux éteints et feux allumés.
Merci du coup de pouce!
Administrateur
Dim 1 Juil 2007 - 20:14
Te prends pas la tête, prends une masse et branche là en direct sur le faisceau de l'auto-radio ! Cool
tito
Dim 1 Juil 2007 - 21:15
C'est ce que je pensais faire.
trumpet
Lun 2 Juil 2007 - 8:43
sauf que si tu as un défaut sur le faisceau plus haut, ça ne le résoudra pas et tu risques même d'ajouter un court-circuit franc. Il vaut mieux commencer par contrôler le comportement de tes 3 fils indépendemment.
