-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty Gros probleme de cardan sur golf3 gtd
Sam 2 Juin 2007 - 21:19
bonjour a tous,
voila je rencontre un gros probleme sur ma golf 3 GTD de 1992.
Toute la partie fixation cardan coté conducteur est "
sortie"
, je me retrouve sans transmission!! (l'huile s'est rependue sur la chaussée)
l'un d'entre vous a t'il deja eu ce probleme si soui est ce grave?
brea95490
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty Re: Gros probleme de cardan sur golf3 gtd
Sam 2 Juin 2007 - 21:55
Tu parles de la tulipe de boite?
Si c'est le cas c'est soit le circlip soit la vis qui c'est barrée et dans ce cas ce n'est pas grave mais un peu galere a changer.
Mais c'est quand meme bizarre que se soit barré!!!Ah moins qu'il n'y était pas!! Shocked
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty précisions
Dim 3 Juin 2007 - 21:41
J'ai effectuer le rmorquage de mon véhiucle mais avant j'ai fait une petite vérif
Les 8 vis de fixation du cardan sur la boite étaient desséres, enfin un étais cassé!!
j'ai reserre le tout , tout refonctionne sauf la marche AR.
elle est actuellement au garage.
je vias voir ca demain lundi
je soupsonne le proprio précedent de n'avoir pas remis du frein filet sur les vis.
Maintenand que j'y pense il y avais un sifflement toute la semaine, certainement cela et une legere odeur d'huile!!
a bon entendeur je pense la vendre apres réparation!
GOLF 3 GTD SPECIAL DE 1992 5portes, 133000kms d'origine
5000€
a debattre est il ressonnable?!
atomic car
atomic car
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty Re: précisions
Dim 3 Juin 2007 - 21:47
ozymandia a écrit:J'ai effectuer le rmorquage de mon véhiucle mais avant j'ai fait une petite vérif
5000€ a debattre est il ressonnable?!
apparament y a un soucis dans la boite....si la tulipe se barre, et si y a plus de MA.
maintenant, pour la vendre, sachant le probleme que tu as eu, on va attendre le verdic de la reparation, et la facture qui atteste de celle ci.... parceque 5000 euros, meme a debattre une auto avec un probleme de boite, si rein ne prouve qu'elle a été reparé, ça va pas etre facile a vendre.
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty le verdict
Lun 4 Juin 2007 - 19:14
verdict du garage :
juste le circlips de bout de cardan qui a sauté, le cardan avais du etre changé par l'ancien proprio et celui ci a remis les vis d'origine, grave erreur car celleci ont un filetage en forme d'olive a usage unique, si elles sont demontées il faut remettre des neuves! d'ou de dévissage petit a petit et non previsible a moins de démonter sa voiture tout les soirs!!!
Quand a la marche arrière c'est seulement la cardan qui dans son élan a tordu la tringlerie de commande!!
résultat, changement du circlips, commande de boite, joint homocinetique et vidange bien sur!
en gros rien de grave!!
merci pour vos avis éclairés!!
et bien vu "
brea95490"
........... le circlips!!!!! Very Happy
brea95490
Lun 4 Juin 2007 - 19:39
Tant mieux si ce n'est que ca?
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty et oui..
Lun 4 Juin 2007 - 20:32
oui brea95490, ce ne doit etre que ca, je te tiens au courant mercredi!!
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty pour finir!
Mer 6 Juin 2007 - 22:13
un nouveau verdict est tombé!
dans sa rotation un peu folle le cardan a fortement choqué la boite, resultat le carter est cassé!!
en gros il faut que je change la boite, changer le carter et les roulements couterais plus cher!
avez vous des adresses pour une boite en échange standard?!!?
big-ben
big-ben
Mer 6 Juin 2007 - 22:15
fait les casses, ca te coutera moins cher
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty trouvé
Sam 9 Juin 2007 - 21:10
voila j'ai trouvé une boite pour 230€
garantie 3mois avec 104000kms au compteur
reste a monter le tout!!
gun95330
Dim 10 Juin 2007 - 10:51
noublie pas de changer les vis de cardans au remontage de ta nouvelle boite!
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty ahhh les vis!!
Mer 13 Juin 2007 - 1:08
salut
, effectivement gun95330 j'y pense, c'est un mécano de chez concessionnaire des marques vw, un ami, qui me bricole ca!!
Gros probleme de cardan sur golf3 gtd Empty c'est fini!!
Mer 20 Juin 2007 - 22:27
Voila la nouvelle boite est en place tout foncitonne parfaitement!!
ma GTD n'as rien perdu!! toujours la peche
j'ai récupérer l'ancienne boite, le cardan avais fait de gros degats, un trou de 5cm de diametre a déplorer..
si cela interresse quelqu'un, les pignons sont intacts!!
133000kms, GTD de 1992, fo juste changer le carter., par sécurité les joints spi et adapté les liaisons boite/cardan et le tour est jouer
ami bricoleur.......
