-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
un-crydamoure
probleme cardan Empty probleme cardan
Jeu 28 Fév 2008 - 16:36
coucou voila jai un probleme de cardan coter conducteur, en fait jai lever la voiture pour la vidange et en la reposant quand je passe une vitesse jai le cardan qui tourne mais il entraine pas la roue.
Je pense que le cardan et mort mais je s'est pas trop comment s'est fait aux niveaux de la roue.
voila mercie sinon pour changer le cardan il faut faire les deux? il ya des chose compliquer a faire a par avoir la douille en etoile? mercie
probleme cardan Empty Re: probleme cardan
Jeu 28 Fév 2008 - 16:49
rien de compliqué pour sortir ton cardan, il faut la clé en étoile et une douille de 30 et c'est bon 😉
Jeu 28 Fév 2008 - 16:50
va voir la, ca peut servir
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=125761
un-crydamoure
Jeu 28 Fév 2008 - 16:58
mercie jai vue le tuto par contre je comprens pas pourquoi il faut defaire au niveaux de la rotule? Ou alor s'est juste pour faire tomber le triangle voila bon je fait sa ce week end mercie pour tout Razz
Jeu 28 Fév 2008 - 17:02
un-crydamoure a écrit:mercie jai vue le tuto par contre je comprens pas pourquoi il faut defaire au niveaux de la rotule? Ou alor s'est juste pour faire tomber le triangle voila bon je fait sa ce week end mercie pour tout Razz
si tu enleve ta rotule, tu peu tirer sur ton moyeu complet et dégager de la place pour sortir ton cardan ..............
tu peu aussi defaire les deux vis qui tiennent ton amortos mais dans ce cas tu sera obligé de refaire ta géometrie 😉
un-crydamoure
Jeu 28 Fév 2008 - 17:12
ok je voit mercie.
