- TysonStaff Golfoo
changement de joints spy de tulipes de cardans
Mer 2 Mai 2007 - 14:57
vinel julien a écrit:alors pour les joints spy de tulipes de cardans qui sont vissées
d'autres tulipes sont clipsées et c'est la même démarche
donc on met sa VW préféré sur chandelles ou sur un pont
on vidange la boite
on tombe les cardans (dans mon cas les écrous dans les fusées ne voulant pas venir, j'ai tombé les moyeux complet)
donc avec une clé 12 pans M8 côté boite et clé de 30 pour l'écrou en tête de cardan
on enlève un peu la graisse à l'intérieur de la tulipe
ensuite avec une clé mâle de 6 on dévisse la tulipe (ou on enlève le clips)
voici l'ensemble: tulipe, ressort, rondelle et bague (mes bagues sont cassé donc je procède à leur changement)
on vire les joints spy à l'aide d'un tournevis
un coup de chiffon
on remet les neufs bien graissé. en tapotant avec un petit marteau, on l'enfonce bien droit
on remet la tulipe dans ses canelures (attention au sens de montage de la rondelle et de la bague)
et on met en pression le ressort et on maitient en pression pour pouvoir visser (ou mettre le clips) en même temps (ici à l'aide d'un petit mateau)
on serre la vis assez fort et c'est bon
on fait le plein d'huile de boite à raz bord
on nettoie et on essui un bon coup
et on est prés à remonter les cardans moyeux et tout
Re: changement de joints spy de tulipes de cardans
Mer 2 Mai 2007 - 15:28
Merci vinel julien et merci Tyson
