Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
2.0 Gti 8s qui ratatouille [Mk III] Empty 2.0 Gti 8s qui ratatouille [Mk III]
Mer 25 Avr 2007 - 11:26
Bonjour a tous!!
Un ami a une MK III gti 8s de 95, et elle ratatouille au ralentit et a l'acceleration, par contre, aucun problème a régime constant!
Y-a-t'il des problemes connus sur ces Golf 3 ?
Debimetre?
Injecteurs?
Merci d'avance!!!
editboy
editboy
2.0 Gti 8s qui ratatouille [Mk III] Empty Re: 2.0 Gti 8s qui ratatouille [Mk III]
Mer 25 Avr 2007 - 11:30
moi je dirai un fil de bougie, j'ai eu ce soucis déjà.
Mer 25 Avr 2007 - 11:44
Ils ont une bonne tete, comment les verifier...
Je précise que c'est un debimetre Hitachi dessus...!
L'allumeur a ete vérifié, ainsi qu'une bobine de changée!
Merci d'avance a tous!
editboy
editboy
Mer 25 Avr 2007 - 13:33
Tu mets ton moteur en route et tu debranche les bougies une à une en dirigeant les fils vers le bloc moteur, le mieux c'est de le faire dans l'obscurité, et de voir si tu n'a pas une etincelle plus importante ou moins importante que les autres.
Si tel est le cas c'est ton faisceau d'allumage
Nicocaddy
Dim 29 Avr 2007 - 21:51
salut, moi je l'ai sur la mienne et c'étais la sonde de depart a froid qui étais hs
a+nico
Lun 30 Avr 2007 - 13:11
Salut!
Allumeur et fils de bougie changés, c'ets beaucoup mieux!
La voiture est a un amis, et il me dit qu'il lui reste un petit symptome de mauvais fonctionnement, mais faudrait que j'essai sa voiture pour mieux vous le decrire!
Merci de votre aide!!!
bad02
Lun 30 Avr 2007 - 13:48
moi j'ai un souci a peu pres comme toi c'était la sonde de temperature d'eau qui elle meme donne des info au calculo
