golf 1 GLS qui ratatouille
Mar 15 Déc 2009 - 20:34
Hello a tous
Bon je vien en papoter ici histoire de poster un peu car j'ai a peine regarder se que la titine pourrait avoir .... mais soit ca confirmera mes idée soit vous m'aiderez dans une autre voie .....
Pour resumer j'ai acheter une golf 1 GLS 1.3L qui a quelque probleme moteur .....
Pour commencer ->
elle démarait quand elle voulais ..... et soit elle tennais bien le ralentit avant de deconner des qu'on mettait un coup de gaz soit grosse merdouille et callais a chaque fois ..... et aucune puissance ....
Apres un pti tour rapide fil isolant des Vis platiné HS donc ca arcais sur l'allumeur .....
Un pti tour chez mon vendeur prefere plus loin
vis platiné changées, condo neuf, bobine HT neuve, doight et tete d'allumeur ok, fil de bougie changé, pour moi c'est un peu une priorite sur un memere de 81 .....
pti coup de clée le moteur force a chaque tour ->
les gars d'avant avais bidouiller ca et bcp trop d'avance ......
je replace l'allumeur dans une position correcte et coup de clé
1 tour plus loin titine a demarer comme au premier jour .... je la laisse tourner un peu au starter .... j'accelere un coup dans le vide et la la panne n'est pas finit ...
Le probleme en est la maintenant
une fois depasser les 2500 3000 RPM en appuyant fanco sur la pedale elle se met a ratatouillé avec des retour dans l'echappement .....
la semelle de carbu est ok ......bougie neuve
j'ai recaller l'allumage a la strobo a 5° avant le PMH ....je reregle mon carburator .... tip top elle tourne super rond et demare au quart de tour .....
j'ai fais une petite video en roulant .... donc en appuyant a fond elle me fais quelque coupure et arriver a 4000 plus rien a faire ....
http://yoyochao.free.fr/vrac/MOV00740.MP4 et avec des retour a l'echappement ....
on les entend mieux ici sur une video porte ouvert ..... sans appuyer franco sur la pedale on peut voir qu'elle monte dans les tour sans gros soucis .... d'ailleur j'ai pu la laisser a 4500 en effleurant la pedale .... ::pasur
http://yoyochao.free.fr/vrac/MOV00741.MP4
la franchement je me demande bien de quoi ca vient .... doight d'allumeur grillé (la partie fondue dans la cire noir ?? ca ma deja fais le coup sur une golf 2 GTI ....)
soupape de fendue ????Mais elle tournerais en permanence sur 3 pates ..... les poussoir deregler ? ca je n'ai pas encore regarder mais il ne me semble pas qu'il peuvent etre en cause ....
Alors ca vous parle car moi je ne sais plus trop la ....
Pour commencer ->
- cycybzhStaff Golfoo
Re: golf 1 GLS qui ratatouille
Mar 15 Déc 2009 - 21:11
Étrange, tu as regardé si la pompe à essence débite bien?
C'est comme si elle était trop pauvre, je pense à un manque de carburant mais à quel niveau ?? :?
Mar 15 Déc 2009 - 21:20
vérifier filtre a essence et pression ;
Mer 16 Déc 2009 - 8:04
hello bon pour la pompe a essence c un carbu elle pompe bien et debite bien
pour la tayauterie elle est ok ,Goulotte neuve,reservoire tout nettoyé, filtre neuf .... moi je pensais plutot a un probleme d'allumage vu les retour que j'ai a l'echappement quand elle gazouille
Mer 16 Déc 2009 - 11:34
mauvaise carburation
peut être filtre a air tout dégeu
Mer 16 Déc 2009 - 13:19
vidange et tout les filtre changer ....
se soir je vais essayer un nouveau doight d'allumeur mais j'me fais trop d'espoir ....
c'est vraiment bizare .... l'allumeur peut pas etre HS ?
quelqu'un connait les taille de gicleur dans un carbu de 1.3 L ??
