Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
taveski
vibration un peu bizare Empty vibration un peu bizare
Sam 21 Avr 2007 - 13:07
salut a tous je vien de terminer ma one g60 et je vien de m'apercevoir que j'ai une grosse vibration dans le plancher mais uniquement en accélération en roue libre je n'est aucun probléme je me pose la question d'ou sa pourrait venir si quelqun peur m'aider je suis a l'écoute de toute suposition merci a+
brea95490
vibration un peu bizare Empty Re: vibration un peu bizare
Sam 21 Avr 2007 - 13:09
Peut etre un support moteur mal serrer, as tu bien vérifier?
taveski
Sam 21 Avr 2007 - 14:34
tous mes support son dien serrer mais j'avais penser a un roulement de roue ou un cardan possible ou pas?
brea95490
Sam 21 Avr 2007 - 14:45
Je n'ai jamais eu de cardan de mort mais apparement ca claque quand tu braques.Je ne sais pas si ca peut te donner des vibrations.
Par contre j'ai deja eu des roulements de mort et ca ne vibrait pas plus que ca (peut etre qu'il n'était pas mort de chez mort) mais ca faisait un bruit un peu sourd et des vibrations mais légère.
De plus si c'était t'es roulements meme quand tu n'accélère pas ca vibrerai etant donné que meme en roue libre il tourne et plus tu vas vite et plus ca s'accentue.
Dogone92
Dogone92
Sam 21 Avr 2007 - 15:34
pareil pour les roulements
j'ai eu le tour et ça ne vibrait pas trop;
juste un énorme bruit quand tu dépasses les 60...
moi aussi un cardan hs ça m'étonnerait que ça vibre mais ;
pourquoi pas;
etant donné que si la graisse s'est barrée il peut se creuser un jeu...?
par contre la grosse vibration dans le plancher;
c'est peut être aussi ta boîte ... sans vouloir t'alarmer
Sam 21 Avr 2007 - 15:48
j'ai un cardan mort en ce moment, et ça cause des vibrations dans certaines courbes et on les sent dans le plancher quand le cardan claque(pas forcément en virage 😉 )
taveski
Sam 21 Avr 2007 - 16:55
salut je pense pas que sa vienne de ma boite parce quel marchait tré bien sur mon kr mais je vien de regarder mais cardan et le coté passager a un jeu quan je fait tourner ma roue en avant puis arriére!
normal ou pas?
rhombeus
rhombeus
Sam 21 Avr 2007 - 17:52
moi ca me le fais sur mon corrado et je pensse que c'est la ligne qui est mal centré et qu vien vibré dans la caisse
pcedric78711
Sam 21 Avr 2007 - 20:23
et pourquoi pas tout simplement un probleme de parallelisme ou de silent blocs mort !!!
brea95490
Sam 21 Avr 2007 - 23:43
exact silent blocs très possible et cardans aussi apres vérif.
Regarde un peu tout ca et tiens nous au courant si ca persiste.
Dim 22 Avr 2007 - 0:51
j'ai un peu le même souci et c'est mon collecteur qui passe juste alors que les silenbloques moteur sont bon :?
brea95490
Dim 22 Avr 2007 - 1:04
Avec du ruban isolant ca devrait amortir un peu les vibrations sans parler de la calor en moins
Dim 22 Avr 2007 - 3:51
secoue ta ligne voir si elle touche pas quelques chose
silent bloque moteur fatigué?
Pour ma part j'ai eu le meme probleme
c'etait ma barre antiraprochement qui butai sur la boite des que j'accelerai car le moteur bougeai
taveski
Dim 22 Avr 2007 - 11:40
bonjour a tous et merci pour toute vos réponse j'ai bossé un peut sur ma one ce matin et la vibration continue je dois recevoir mais amorto dans la semaine et dans la foulé parallélisme je vous tiens au courant merci
